hej har en fråga det är så att jag har en gammal hedlig B20.motor och jag är så trött på förgasarmotor och då undrar ja om man kan byta från förgasare te insprut utan att byta hela motorn har hört att man bara behöver byta toppen te insprut. om detta går vart isf kan man köpa det?
B20E toppen är den som i folkmun kallades för "50 örestoppen".
Den kallades för det eftersom de gamla silvriga 50 öringarna passade perfekt som täckbrickor där spridarna skulle sitta.
Var ett poppulärt alternativ förr i tiden att använda som grundmaterial när man skulle trimma. Måsta vara väldigt svårt att få tag i en sådan klenod nuförtiden.
