3251
Volvo 940 -91, fladdrar på tomgången
2 Inlägg
4 december 2007
Jag har en 940 som får för sig att fladdra på tomgången. Detta händer oftast när bilen körts ca 30 minuter och den blivit varm. Precis när man saktar in och stannar vid ett trafikljus eller i en kö så varvar den upp till ca 3000 rpm, sen ner till 800 rpm och upp igen.
Vad kan vara fel?
MVH / David
Senast redigerat av davian (4 december 2007)
380 Inlägg
4 december 2007
Gör rent å smörj upp Tomgångs motorn.
2 Inlägg
4 december 2007
Hum, kan det vara så enkelt? Den går ju bra på tomgången precis när man startar den och den är kall?
380 Inlägg
4 december 2007
Min gammla 940 hade liknande syntom som du har. För mig så räckte d. Min var ju nog kass. Då den behövde en skvätt 5-56 typ en gång i månaden för att fungera. D är ju bara att prova, tar ju inte en minut.
39 Inlägg
10 december 2007
jag tror att du har felet i spjällägesgivaren. testa när bilen är avstängd o öppna gasspjället, tror det är 0.10mm ska ett klick höras gör det inte det så har du felet där.
kan vara så att du har massa olja o klet i spjället, ta bort insugs slangen o gör rent.
varvstopp är bättre än sex:)
