Har en Golf från 94 och idag när jag körde märkte jag att bromsarna börjar krångla. Dom tar knappt nått fören typ nere i botten, om jag inte gör ett snabbt "pump" med bromsen innan för då tar den som den ska sen. Låter helt knasigt så ska de ju inte vara. Nån som har vart med om detta? Vet vad jag ska göra?
Har du bytt bromsklossar nyligen? I så fall har du monterat de fel, sitter skevt.. eller så är det läckage, men då märker du att nivån i behållaren sjunker...
ta en kompis till hjälp och lufta bromsarna du pumpar upp tryck den andre släppe luft men släpp inte bromsen medans den andre släpper ut luft då blir de inge bra...
Mod är nåt den fege tar till sig när han inte törs/ Lennart Jähkel-pistvakt
