2154
överväxel hoppar ur
607 Inlägg
1 december 2007
det är så att överväxeln på min 740 gle 87 hoppar ur då man kör 3-4 mil. men den funkar kanon då bilen har stått. vet någon vad som kan orsaka detta problem ?
Brynäs tigers
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
1 december 2007
hopparen ur hela tiden eller bara nån enstaka gång?
Senast redigerat av turboforssen (1 december 2007)
607 Inlägg
1 december 2007
varje gång då man har kört en stund. sen försöker man lägga i den igen men inget händer. Släpper jag gasen så känner jag att den går i , men då jag gasar igen så hoppar den ur..
Brynäs tigers
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
1 december 2007
kolla kablarna till selinoiden dom brukar bil dåliga  men låter som relät strular
486 Inlägg
1 december 2007
Testa att slå lite på relät nästa gång den hoppar ur. Det e ganska vanligt att dom pajar.
// Tomas
En marginal är alltid tillräcklig så länge den existerar!
67 Inlägg
1 december 2007
det kan nog vara reläet, kostar runt 400kr nytt på volvo. köpte ett ifrån skroten, 50 kr. sen funkade det fint igen
Whitetrash
589 Inlägg
1 december 2007
...och upprepa samma sak inom en ganska snar tid igen för att du köpt ett begagnat relä.
Hon sa: Det är ju bara en bil.
Jag sa: Du är bara en brud.
1 st Lanzar DC-12 köpes.
Meister
6 763 Inlägg
1 december 2007
Man kan köpa rättt många begagnade för 400 big_smile
607 Inlägg
1 december 2007
Vars sitter reläet ?
Brynäs tigers
huh?
10 427 Inlägg
1 december 2007
Innanför ask-koppen under stereon där.
Ska sitta i mitten till höger, borde vara
rött på din 87:a. Tror det är gult på 88<
Egen företagare
864 Inlägg
1 december 2007
kan vara så att det är för lite olja i lådan, overdriven går på oljetryck från lådan.
Om den bara funkar när den oljan är lite kallare så kan det vara det, och när den blir varm rinner olja lättare och sämre tryck bildas och därför går inte overdriven i.
om du fyller i olja fyll alltid mer än till nivån så det garanterat blir olja i overdriven.
Det kan ju som de andra säger vara elfel ochså, men då borde ju växeln kunna gå ur även när den är kall..
Riktiga män luktar DIESEL
Patrik´s Maskintjänst
www.skogsforum.se
24 Inlägg
4 december 2007
kan även va solenioden som börjar bli kass eller att kabelskon har ergat. Hade problem i min bil å de va kabelgenomföringen i kardantunneln. smile
607 Inlägg
15 december 2007
Idag då jag körde vid 110 ,120 så hoppade överväxeln i . Just vid dom hastigheterna. mena annars går den inte i . ??
Brynäs tigers
Billjuds fanatiker.
2 853 Inlägg
15 december 2007
byt olja brukar till 99%vara det
39 Inlägg
16 december 2007
helt klart oljan som spökar.. fyll på eller byt den:) tror det ska vara 2.2 liter i den o köp inte den dyra oljan som  de säger det ska vara, nåt de kom på på senare tid.. det gåt kanon med vanlig ATF olja(röda) den har de haft i lådorna i 20 år sen bytte de..
lycka till
varvstopp är bättre än sex:)
