3684
Problem med spridare på Volvo 740 Turbo
10 Inlägg
26 december 2007
Hej....har nu hittat ett problem till på min nyhämtade 740 Turbo....
Innan var det vatten i oljan har åtgärdat detta med ny olja o.s.v
Men nu när jag skulle starta den så märkte jag att den bara gick på 2 cylindrar....
Bytte stift och kollade igen.....samma problem
Kollat tändkablar.....alla funkar
Började fundera på spridarna om det krabbade där.....lossade fuelrailen och kollade om det kom någon bensin.....
Mkt riktigt det kom bensin från 2 spridare ....tänkte byta då men kollade istället först om det var ström till alla
Det är det inte däremot.....bara ström till 2 av dom....
Vad kan det vara för fel snälla  hjälp mig har besiktning imån sad
Vart jag mig i världen vänder lovar jag att rita svarta ränder
374 Inlägg
26 december 2007
kolla spridarmotstånden som sitter vid batteriet. Eftersom spridarna går på samma kabel strax innan motstånden så kan det vara nåt fel där.
Ta gärna en titt i min projekttråd!
Ricke Ws Volvo 740 projekt
246 Inlägg
26 december 2007
Byt insugspackning dom brukar jävlas med kylluft med åren..
10 Inlägg
26 december 2007
Det ska vara bytt enligt förra ägaren.....han har haft ur motorn och bytt alla packningar.....
Om det är sant är en annan femma....har ju börjat undra när han säger att det enda man behövde göra var att byta turbo sen tuta o köra....
10 Inlägg
26 december 2007
Sen spelar nog inte packningen någon roll efterssom 2 spridare inte får någon ström sad
