2891
hackar sig fram ?
9 Inlägg
4 december 2007
hejsan .
har en golf 2 gti 85 , men motor 88:a och när den har blivit varm så när jag gasar på med den så dör den nästan och sen gasar igen och sen dör etc,
kan det vara choken som har hängt sig då? så att den får för mkt bensin ?
plus att tomgången ligger ungefär på 2000.
vore sketa bra om nån kan nått om detta  tongue
Gti
Stolt Volvoägare
4 913 Inlägg
4 december 2007
Låter ju lite som att den drunknar i bensin..
Det är manuell choke på dom va?
Pojkar kör turbo. Män kör V8.
9 Inlägg
4 december 2007
ne det är automat choke , är inte så jätte kunnig men det är det . går skit konstigt :S
Gti
508 Inlägg
4 december 2007
Hej !
Om du har en Golf gti -88 så ska det finnas lamdasond tror jag och den brukar kunna strula och den känner ju av bränsle luftblandning så den skulle jag gissa på att det är som spökar .
9 Inlägg
4 december 2007
vet du hur man ska göra för att fixa detta problem ?
Gti
Drop Shop
926 Inlägg
4 december 2007
8v, eller 16v?
kolla lambda. kolla efter vakumläckor.
Även runt spridarna
9 Inlägg
6 december 2007
okej det är en 16v .. ska kolla upp detta se om det funkar tack så mkt
Gti
9 Inlägg
10 januari 2008
det var olja i fördelaren så man måste byta en packning , och rensa ut vevhusvetilationen tongue
Gti
