3478
volvo 740tic tar massor av kylarvätska
123 Inlägg
11 januari 2008
Bytte termostat för nåndag sen. Allt har gått bra tills idag. Nu har den börjat ta kylarvatten som fan. Tömmer behållaren efter nån km. Vad kan detta bero på? Motorn har även fått en ojämn tomgång. Trycker ut lite vatten vid termostathuset också (har ingen packning).
Ska jag helt enkelt prova att byta tillbaka?
Hjälp?
54 Inlägg
11 januari 2008
Fixa packingen, min tic gick också ojämnt då hade blockpackningen gått så den blåst ut vatten bakvägen, behöver inte vara så för dej men.
123 Inlägg
11 januari 2008
Sjävla bilen går som den ska bara tomgången låter lite ojämn..
123 Inlägg
11 januari 2008
Kan någon hjälpa mig? Den svarar dåligt på gas på tomgången också.
Vilken packning är det som har farit? Toppackningen eller? Hur kan jag hitta felet?
Smålänning
7 887 Inlägg
11 januari 2008
Topplockspackningen har antagligen gått, ja, och det kan du kolla genom att bilen antingen ryker vitt, får för mycket övertryck i kylsystemet eller blandar olja och vatten...
