Har en kompis som nyss tagit bort vingen på sin bmw. Hur gör man lättast för att få bort gummiresterna som är kvar på lacken? Verkar vara nån form av list som är sprayad med typ grundfärg. Har försökt med afettningn, värmepistol å allmänt slit men det går inte bort.
När jag pratikserade som plåtslagare så använde vi en slags gummipuck så vi fick bort sånt.. Finns sånna som du sätter i borrmaskin eller så kan du ju alltid dra en chansning och köpa nåt liknande och gnugga. Annars finns kan du använda blåslampa/hårtork och värma upp lite försiktigt sen gnuggar du bort det med fingrarna.
Projekt 900hk 2JZ-GTE www.jleracing.se - Tuningdelar till ett bra pris
Kanske beror lite på vad det är för slags klister.. Åk på din lokala lackfirma eller så kan du åka på närmaste bilplåtslageri och fråga om du får köpa.
Men du får vara förstiktigt när du använder gummipucken, inte för höga varvtal och inte på samma ställe för länge. Kan bli att du måste vaxa om bakluckan då det kan bli lite matt.
När jag jobbade extra på ett bilföretag så använde vi ett särskillt spray för att ta bort lim utan att förstöra lacken. men jag kommer inte ihåg vad produkten heter. dock så är märket inte okänt, bör finnas lite överallt.
