2512
Skillnad mellan wastegate och "vanlig" dump?
Biturbo
89 Inlägg
10 februari 2006
ja som likadan fråga som Ämnet.. Vad är det igentligen för skillnad mellan de två. Jag har aldrig fått något riktigt svar på de av dom personerna som jag har frågat.
Tacksam för svar.
Paran rides with style
Audi quattro
fritidsprofessor
1 197 Inlägg
10 februari 2006
en wastegate är en ventil som släpper ut avgaser före eller direkt ur turbons avgashus.
en "vanlig" dumpventil är en ventil som släpper ut laddluft som är på väg in i motorn
5 710 Inlägg
10 februari 2006
Wastegate (skräp port)= en kanal man kan öppna som släpper förbi avgaserna som turbon drivs av direkt ut i avgasröret. Man öppnar kanalen med ett täcklock som påverkas av en tryckklocka.
Stryr alltså turbons vartal och därigenom laddtrycket.
Sitter vanligtvis på turbon:
http://www.geting.se/viewimage.php?image=WGhall.jpg
...och ser i en schematisk bild ut så här:
http://www.geting.se/image.php/turbosystem.jpg
Dumpventil (avlastningsventil) = en ventil som öppnar röret som turbon pumpar luft i så turbon kan fortsätta att snurra fritt när röret stängs (du släpper gasen)
Sitter vanligtvis på tryckröret o här kommer en bild:
http://www.geting.se/image.php/Dumpventil.jpg
Klarnar det?
MVH Jonas
Biturbo
89 Inlägg
10 februari 2006
Tack o tack.. Nu har jag fått lite häng på hur det fungerar..
Audi quattro
