3384
Köpråd bilstereo
SM-Guld Billjud 2007&08
2 353 Inlägg
17 januari 2008
modda skrev:
[Okej känns som att man börjar få lite kött på benen smile
Fint smile
Hur gråva strömkablar bör man ha och vilka lågnivåkablar rekomenderas ?
Jag antar att du kommer montera slutstegen i skuffen - isåfall är det lämpligt med 21mm2 från batteriet bak till ett fördelningsblock/säkringsblock (fuseblock på engelska)
fram vid batteriet (inom 40cm) skall du sätta en säkringshållare - detta är jätteviktigt!
Vilket batteri rekomenderar ni ?
Jag använder själv ett Exide AGM batteri, men jag skulle i ditt fall föreslå ett "vanligt" blysyra batteri från tex Tudor, gärna ett som har lite mer kapacitet än originalet. Kolla på Tudors hemsida kan du se. Varta är ett annat exempel.
Vad är absolut bästa jordningen man kan få ? Har slipat och jordat direkt emot plåten med en så grov bult som möjligt. Finns det bättre sätt ?
Det bör funka. Det absolut bästa egentligen är att dra kabel direkt till batteriet (en 21mm2 också) men då kabel är dyrt så brukar man inte göra så. Själv har jag jordat i bulten som håller i säkerhetsbältet bak, men din variant funkar säkerligen också!
Har ändrat systemlayout lite nu så verkar som att det blir det du sa ;D
Dock har jag en fråga angående systemet. Basen som ni har rekomenderat, på en skala från 1-10 hur bra/rent/fint och högt går det att spela med den ?
Den är bra, och kan spela relativt högt. Exakt hur högt är svårt att säga, men nånstans mellan 125-130 klockrena dB skulle jag säga. (det går att få basen att spela mycket högre, men då försakar man dess fina musikegenskaper)
Edit: Basen kommer att monteras bak ifall detta gör någon skillnad på högtalarval.
Till 6.5tums midbasar i dörren föreslår jag alltid en 12tums bas. Har du 5.25 så föreslår jag 10tummare, eller 12tum i de fall man sätter basen fram i bilen.
mvh Jonas
Svensk Mästare 2007 och 2008 i billjud
Svenska Bilstereoförbundet - anordnar SM i Billjud
http://www.bilstereoforbundet.se
Grundare av N-core, tillsammans med en annan rauk!
26 Inlägg
17 januari 2008
jonash skrev:
Fint smile
mvh Jonas
Okej men är det bättre att jorda på batteriet så gör jag det, bättre att vara på den säkra sidan smile
Man skall med andra ord ha 2st säkringshållare ? En säkringshållare fram och ett säkringsblock bak ?
Ska kika på batteri, tänkte byte generatorn till en 90ah då min är förbannat slut. Vad rekomenderar du för styrka på batteriet då ? Ska man köpa så nära 90ah som möjligt eller räcker det med typ 70 eller någe ?
Jag har mailat nardik om deras DLS UR12 så får jag tag på en sådan ny så köper jag en sån istället för en Anthem då jag har vänner som har UR12 och jag vet hur dessa låter.
Dock så kommer kablar, kondningar, säkringshållare, säkringsblock och alla andra tillbehör att köpas ifrån er smile
Och sen får ni absolut INTE glömma klistermärkena wink
1 631 Inlägg
17 januari 2008
UR12an är inte lika bra i mina öron. Finns fler här som hört båda och kan uttala sig.
Tänk på att det kan vara riktigt smart att köpa allt på samma ställe, det blir en miljon gånger lättare att få hjälp då - speciellt om du måste beställa över nätet.
// Gurra
BMW 530 med Alpine F1 Status, Scanspeak Illuminator, 2 x Genesis DMA, 4 x Genesis DMX
Tävla i bilstereo? Besök Svenska Bilstereoförbundet för info.
26 Inlägg
21 januari 2008
Mjo jag satt och funderade på det jag med. Funderar på att beställa en av varje tongue
Ska ju bygga ljud i vinterbilen med tongue
2 353 Inlägg
21 januari 2008
Du skall ha en framme vid batteriet som säkrar av den grova kabeln. Sen om du behöver splitta upp den grova till fler mindre, och därmed så kan du gå ner i kabelarea in till stegen, ja då säkrar du av de mindre kabelareorna därbak.
70Ah duger, även om man 90Ah inte är fel. Men det är svårt att få plats med i vissa bilar, för de är oftast fysiskt större.
Alltså, DLS UR12 i all ära, men Anthem basen är en annan nivå på. Den är klart i klass med Iridium-basarna...Gillar du UR12an kommer du få ståpäls utav Anthem-basen det kan jag utlova..
Tillbehör är vi inte så välsorterade på, men det andra har vi! smile
mvh Jonas
8 156 Inlägg
22 januari 2008
#66
Det känns grymt bra att vi har så kunniga bilstereonördar här, även om tonen dem emellan är lite hård ibland. Ta det lite lugnare i framtiden så är ni snälla?
| Moderator
| Medio tutissimus ibis.
2 353 Inlägg
22 januari 2008
Nånting specifikt som du syftar på i denna tråden? Bara så man vet.
mvh Jonas
26 Inlägg
24 januari 2008
mvh Jonas
Okej. Då kör vi på en Anthem då. Jag litar blint på dig ;P
Låter bra det. Ska börja räkna lite på vad jag måste köpa till bilen denna månad och hur mycket som går att lägga undan så hör jag av mig till dig om en beställning wink
1 631 Inlägg
24 januari 2008
#69
Uppdatera tråden när det är dags! Vi väntar...
// Gurra
