OK.
Eftersom du inte har några problem med framhögtalarna och dessa är kopplade till stereons interna slutsteg så är alltså problemet isolerat till att ligga i lågnivå mot bassteget och detta låter som ett fall av brunnen signaljord i lågnivåutgången pga dålig jord, eller glapp, till slutsteget.
Det finns en bunt med trådar om detta problem då det är många som har torskat på samma problem som du.
Inte för att strö salt i såret, men för alla som läser detta så repeterar jag för tusende gången:
- Det viktigaste i installationen av ett slutsteg är jordanslutningen!
- Det sista som skall kopplas in när man installerar är huvudsäkringen vid batteriet!
Tyvärr börjar många instruktioner med orden " dra en fet plus från batteri till slutsteget, säkra av max 40cm från batteriet", när egentligen alla instruktioner skall börja med " dra en fet jord från slutsteget till en väl rengjord jordpunkt i chassiet".
/Göran
(Groucho Marx).
