4542
Dörrsidor, Volvo 940
64 Inlägg
24 januari 2008
Jag undrar om man kan byta dörrsidor i 940:n till S90 och ha den öppningsmekanismen och elhissar mm.
Mycket jobb?
Ride It Like You Stole It!!!
Volvo tönt... =)
2 349 Inlägg
24 januari 2008
om jag kan saken rätt är det ju bara peta dit, möjligt att kontakterna är olika till hissar speglar men tror knappt det... är ju samma bil i grund å botten...
64 Inlägg
24 januari 2008
Men hur gör jag med öppningen? på 940 drar man ju den och på s90 viker man ju ut handtaget!?   Går det att byta mekanismen eller hur ska jag göra?
34 Inlägg
24 januari 2008
Nej de är inte bolt on.
Du får svetsa dit en plåt som du nitar fast dörröppningshandtaget bla.
Mvh Micke
turboperformanceclub.com #2410
Volvo tönt... =)
2 349 Inlägg
24 januari 2008
jasså? det hade jag missat! men det stämmer nog! men du ser ju plåten å kan ju säkert ta den från samma bil du tänker ta dörr sidorna...
64 Inlägg
24 januari 2008
Skulle du kunna skriva lite utförligare om det? hur jag ska göra och är det svårt?
34 Inlägg
25 januari 2008
Jag har aldrig byggt om tyvärr, däremot fick jag detta PM av en kille på TPC som byggt om.
"Detta ska inte behöva vara allt för svårt, det du behöver är 4st 960 dörrsidor, låskistan med vire som ska sitta fast i låskistan, och inner öppnings mekanismen från 960 4st, sen tror jag inte du ska behöva så mycket mer matrial, sen är det bara bygga om, kan man hantera en svets så ska det inte vara några problem, du måste nämligen bygga om plåten bakom dörrsidan så du kan popnita fast innerhandtaget.
De gammla öppningsmekanismerna ska bort."
Mvh Micke
64 Inlägg
27 januari 2008
Okej, tack. Får se om det blir av att göra nu innan körkortet eller om det blir sen när jag har jobb wink    Tack så mycket.     big_smile
34 Inlägg
28 januari 2008
Men frågan är om inte 960 dörrarna passar rätt på så du slipper svetsa...?
Mvh Micke
64 Inlägg
28 januari 2008
Men dem ser väll inte likadana ut som s90?
34 Inlägg
30 januari 2008
S90 & 964 '95 uppåt är samma bil, V90 & 965 '95 uppåt är samma bil. smile
Det är sista året det är därför dom heter S & V.
Mvh Micke
Driifter;)
1 630 Inlägg
30 januari 2008
grill och orginalfälgar skiljer på 960 95-> och s/v90 om har inte minns fel:P men ananrs e de samma
Trimma för att köra fort? NÄ, Brett;)
