Tänkte ta och tona sidrutorna bak på min calibra. Undrar bara om det bästa är att lämna in eller göra själv? Vad kostar det om man lämnar in sådana fall, mer än 1000?
RB25DET, probably the best motorsound in the world!
gör det sj det är lätt på en calibra
Jag har köpt solfilm från biltema och de blev ALLTID något jävla veck hur man än gjorde..kanske inte är någon bra solfilm?
Jag skulle gjort det själv. Ta lite vatten med såpa i på rutan så är det lätt att flytta runt filmen och trycka ut bubblorna. Var noga på bakrutorna så det inte tar i när man vevar/hissar ner dom bara.
Innan du drar bort skydds plasten från filmen så skär ut filmen helt. Kolla då om det blir veck om det blir små är det ingen fara. Dom går att "Massera" bort. Men om det blir stora veck så värm filmen utanpå rutan först och sedan testa. Gör detta steg tills det inte är stora veck kvar.
Jag har med testat med biltemas toning på mina sidorutor. Det är i pricip omöjligt att få det felfritt med denna toning. Skar den innan jag tog bort plasten och liknande, värmde den så gott det gick, men denna toningen är "för plastis" eller vad man kan kalla det så den går inte att töja så mycket som det behövs. Tonade med biltema toning på min förra bil och då gick det hur bra som hellst. Men dom rutorna var inte lika "skålade" som dessa !! Kanske ska köpa färdigskuren film. Den borde ju va av bättre kvalite tycker man ju !!
