har navet rasat eller är det bara glappt??? stolen går att laga fläckten avråder jag att byta om den fungerar men har den laggt av så måste du tömma kylvätskan i motorn och ta bort allt under instrument brädan och plocka värme paketet på verkstad så har man 4 timmar på sig att göra det så räkna med 5 timmar för dig ungefär
jag var lite klantig när jag skulle få ut lagerringarna så det blev några fina grader på insidan av navet, ska pröva att slipe ner med svarv och smärgelduk i moorn.
fläkten är stendöd, har redan fått ur den, värme packet funkar, och jag behövde inte ta ut den.
Jag bytte värmepaketet i min gamla 240 på 2 ½ timme
4tim=)???när ja bytte tog de 2tim å då tyckte ja de gick segt=)
