2911
Audin är helt död!
VD / SPRINGPOJK
605 Inlägg
14 februari 2006
Tjenare!
Audi 80 caben, är helt död, jag drog igång den igår å då startade den, sedan körde jag den i en 45 minuter, stängde av den efter 20 minuter startade den men imorse var den död igen,
Vad kan det vara?
Det krävs en stor man för att gråta, men en större för att skratta åt han!
10 287 Inlägg
14 februari 2006
Men kom igen nu Totte!
Du får nog göra dom grundläggande grejorna först:
- Batteri (du sa att den var "helt död")
- Har du soppa
- Har du gnista
- Startar den med startgas
- Kommer det soppa
/Göran
(Groucho Marx).
VD / SPRINGPOJK
605 Inlägg
14 februari 2006
- Har du soppa
- Har du gnista
- Kommer det soppa
/Göran
Först vill jag säga att din inledning: Kom igen nu Totte! var grym smile
Det är ju batteriet som laddar ur helt enkelt, hur kollar man om det är batteriet som är kasst eller generatorn som spökar?
10 287 Inlägg
14 februari 2006
Med voltmeter.
Ladda upp ditt batteri, tryck ner det, starta bilen.
Mät: Nu bör du ha över 13,5 volt om du gasar över 2000rpm. Ligger du mycket under så är generatorn eller laddningsreläet trött/död. Alternativt: Ärgade anslutningar på batteri eller chassie/motor.
Och tog inte batteriet laddning, då är batteriet slut. Är du tveksam på batteriet så brukar välsorterade mackar ha en speciell "brödrost" man får låna för att kolla hur fräscht batteriet är.
Sedan kan du också ha problem med att något ligger och drar tjuvström. Det listar man ut genom att endera mäta strömmen från batteriet när allt borde vara avslaget eller genom att kolla om batterispänningen sjunker över natten.
(Sitter batteriet fram eller bak på en Audi 90 ???)
/Göran
(Groucho Marx).
21 761 Inlägg
14 februari 2006
Om batteriet var helt tomt så att startmotorn inte orkade vrida runt så räcker inte en 45 minuters körning ett endaste dugg. Minst ett dygn ska batteriet laddas innan det är fulladdat, beroende på laddare.
VD / SPRINGPOJK
605 Inlägg
15 februari 2006
Sharky skrev:
Med voltmeter.
/Göran
Tackför alla tips, jag får börja rota i detta, Batteriet sitter fram på Audi 80:n iaf.
82 Inlägg
15 februari 2006
Har samma problem.Byta kolen i generatorn eller hela generatorn.-
För att vara säker så starta upp bilen och ta sedan av minus polen
på batteriet. Då ska bilen endast gå på generatorn. Dör den då så är den kass.
Startar den inte alls så släng i ett annat batteri först eller ladda d innan du gör
testet.
VD / SPRINGPOJK
605 Inlägg
22 februari 2006
Göran, det var batteriet jag lyckades byta det själv smile, nu funkar det klockrent!
Å för Er som ej har förstått det, så är jag lika bra på att mecka som kungen är på att läsa.
Senast redigerat av spunk_totte (23 februari 2006)
Nknn
22 februari 2006
cabar ska ju köras på sommarn, klart den strejkar wink
