3647
Vitgrå rök från 9-5 2.0t
Besserwisser
263 Inlägg
1 mars 2008
Hejsan,
Jag har lite problem med Saaben. Det ryker en rök som kan jämföras med cigarettrök, ungefär samma färg på den. Jag har alltid fått för mig att om färgen är svart så får den för mycket soppa, om den är blåsvart så dricker den olja och om den är vit så läcker den vatten in i motorn.
Men saken är den att jag tömde oljan igår och märkte ingenting konstigt på den, kändes som en vanlig olja fortfarande. Jag tömde även vattensystemet men den såg också normal ut.
Jag har även gjort ett kompressionstest och det visar ett jämt värde över alla fyra.
Motorn går i övrigt väldigt bra, inga missljud eller kända läckage. Någon som kan hjälpa mig på vägen? Jag vet inte om jag är så sugen på att kontrollera toppackningen då jag inte tror det är den. Både olja och vatten ser ju normalt ut...
Bilen i fråga är en Saab 9-5 2.0t -98 med nästan 28k mil på mätaren. Tack på förhand!
Produktspecialist HBA Fordonsteknik
1 248 Inlägg
1 mars 2008
jag är lite osäker på hur du menar men vi hade en saab 9-5 a på verkstan dät det kom mycket vit rök och då hade turbon rasat men jag vet inte hur mycket rök det kommer ifrån din saab???
Besserwisser
263 Inlägg
1 mars 2008
Njae, turbon är ny så där ligger inte problemet. Det riktigt bolmar fårn dne när den är kall, men när den är vamr minskar det ganska mycket, men försvinner aldrig helt.
Funderar på om det skulle kunna vara vevhusventilationen?
1 248 Inlägg
1 mars 2008
nja då vet jag inte vad det kan var tyvär
38 Inlägg
1 mars 2008
Kolla vevhusventilationen,,kan vara ungefär som du säger om den börjar bli tät
Besserwisser
263 Inlägg
1 mars 2008
Skulle det isf räcka att rengöra slangar och "vevhusburken" (kommer inte ihåg namnet) eller måste jag köpa nya prylar? Om det nu är vevhusventen det beror på...
38 Inlägg
1 mars 2008
Det är väl inte helt ovanligt att oljefällan och slangarna sätter igen sig på 9-5or,,räcker säkert att göra rent,,annars har Saab sålt hela satsen till nedsatt pris tidigare,,vet inte hur det är nu
Old School Ford
600 Inlägg
1 mars 2008
sant det alla ovanstående skriver , men kan det inte vara så att det körs korta sträckor och blir mycket kondens i avgassystemet...
Cars for a living , Capri for life!
Ford Capri -78: http://www.garaget.org/?car=132079
WitchCraft - Vi styr och ställer!
Besserwisser
263 Inlägg
1 mars 2008
Jo, detta vet jag. De subventionerar ut det så man får hela paketet för 300 kr. Men som en temporär lösning hoppas jag att man kan rengöra det istället.
Det första jag gjorde när jag upptäckte att det rök väldigt mycket var att köra en ordentlig runda utan förbättring. Eller jo, den ryker ju mycket mer när den är kall, men det avtar aldrig helt.
