Hejsan ! Har en s40 - 96 som har börjat ta in vatten i Reservhjulsbaljan!? Vad kan det vara? Det måste komma underifrån för att det är inte fuktigt i själva bagage utrymmet, bara i baljan. Grymt irriterad när man inte hittar felet.
hade detta problem på min t4a och då var det via antenen som vattnet kom in och ran längst med ner och under mattan ner i reservhjuls baljan.. kolla så antenen e tät annars ta silikon å fyll där jag gjorde samt ett litet hål från baljan å rätt ner för då fick jag bort vattnet;)
ok ok tack för svaret, först hade jag ett hål rakt igenom antennhålet så att säga men pluggade igen det med en gummiplopp men vet dock inte säkert om det är helt tätt, men då tycker man väl att mattorna ska vara blöta med? Eller rinner det via plåten rätt ner?
