2983
s40 lampor fas 1 & 2
11 Inlägg
18 januari 2008
e där något som skiljer på volvo s40 fas 1 och 2 när det gäller fram och bak lamporna när det gäller fast sättning o passform??
Tänkte sätta fas 2 framlampor och bak lampor på min s40 fas 1
Tack på förhand:D
Starkt Nürburgring-beroende :)
95 Inlägg
18 januari 2008
Det enda som jag vet är att Fas 2 framblinkersen inte passar på Fas 1.
Gasglad
295 Inlägg
18 januari 2008
Som ovan sa så är blinkers det enda som inte passar. Sen är det något med en glödtrådsvakt på bakljusen som inte riktigt är samma på de olika faserna. Sök på x40nordic.com så hittar du nog lite tips.
Edit. Kom på att om du har räfflade lampor på din fas1 så blir det lite trixa med kablar på framlamporna. de räfflade har väl H4 lampor och klarglasen har H7. Eller tvärtom, minns inte riktigt just nu.
Senast redigerat av Weermets (18 januari 2008)
1 396 Inlägg
6 mars 2008
Passar Fas 1 blinkers på Fas 2? Om inte, vad är skillnaden?
Motorer till salu, se www.garaget.org/NiclasT
94 Inlägg
6 mars 2008
Nej det gör dom inte.
Fas 2 Blinkersen är längre än Fas1, Andra framskärmar på Fas 2
Men va tacksam för det, för alla Fas2 blinkers spicker och immar igen.
Om du vill Balck Beazel konvertera så har volvo svarta blinkers till Fas1 och krominläggen kan man lacka svarta själv. Så har jag gjort på min S40. Bild finns på min sida
Senast redigerat av Loco_Lopez (6 mars 2008)
Powered By Autotech-----------Stopped By Brembo/EBC
www.x40nordic.com
