2735
golf, knackningar vid växling
101 Inlägg
28 februari 2008
Hej! har en golf 4 gti. när jag växlar så kommer det som ett dovt knackningsljud från bakpartiet i samband med växlingsmomentet, vet ej när riktigt tror det är lite olika. har fått för mig att det är främst på växel 2 och 3 fast detta kan också vara helt fel.
har trott att det kan ha varit avgassystemet som skjuter ut luft eller nåt fast det kan knacka ändå utan mycket gaspådrag eller höga var och det är BARA när man växlar det låter men inte alltid.
nån som har någon aning av vad det kan vara. dyrt att fixa?
MVH Robin
13 Inlägg
28 februari 2008
Det är mittre avgasfäste som behöver svetsas...
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
28 februari 2008
Den operationen har man utfört några gånger ja tongue
101 Inlägg
1 mars 2008
så avgassystemet sitter lite löst alltså? skönt att det inte var så allvarligt smile tack för de snabba svaren
101 Inlägg
8 mars 2008
kollade under bilen och det har låssnat mellan främre och mittre ljuddämparen precis vid den där "flätan" som gör att systemet flexxar lite. hur kan man fixa det? går väl inte att svetsa i det där?
/Robin
