TenZer skrev:
MrTurbo skrev:
En genväg är ju att köpa en 900 turbo, montera bort turbon och använda kompressor istället.
Varför, bara för att? En kompressor är ingenting man bara går och råkar köpa då de kostar några slantar, det är nog bättre att tjacka en 9-3 Aero och om inte det nu skulle räcka trimma den... Med en kompressor åker du väll på att förstärka lådan också pga riv från botten.
Var det DU som startade denna tråden och hade frågor om kompressormatning av en ng900??? Om inte kan du ju bortse från mitt svar till killen som ställde frågor om det...
Edit, läs sedan hela tråden...
Senast redigerat av MrTurbo (14 mars 2008)
Beware the lollipop of normality. Lick it once, and you suck forever.
"Ungdomar borde förbjudas, de för bara ett jävla liv..." :-)
