Denna leder, vid halvt gassläpp, tillbaka luft i systemet, precis som en återcirkulerande. När gasen släpps helt så öppnas båda portarna och luften leds ut i atmosfären, precis som en öppen dump!
Principen är ju ganska enkel. Dumpen styrs ju av vakum, så kan man få en kolv att röra sig med hjälp av vakum så är man en bit på vägen!
Tjaa.. har du tillgång till en fräs och en svarv så är du en bit på vägen, om du sen kan hantera dom rätt så är det ännu bättre. Vet inte om det används någon form utav kolvring men du kan ju höra runt. Jättesvårt är det inte.
väldigt lätt o göra dump... man bör göra med en o-ring i kolven men jag svarvade min så tätt så de funkar ändå kika in på min sida så får du se hur den ser ut mvh cossie jens
