4355
göra en egen dump?Kan man?
PULVERLACKERAR
605 Inlägg
24 mars 2008
Kan man göra en egen dumpventil som låter?
Och hur gör man isf?
Har nyligen köpt en och då kom jag på iden...
Vill du snygga till under bilen? Lacka bakaxel eller länkarm?Prata med mig, älskar att lack
18 Inlägg
24 mars 2008
Klart du kan de, Men frågan är hur ?
113 Inlägg
24 mars 2008
Självklart ingen omöjlighet men är nog inte så jättelätt heller om man inte har rätta verktygen.
En liten skiss på hur en dumpventil kan fungera.
http://www.airpowersystems.com/350z/bov … l_anim.gif
Denna leder, vid halvt gassläpp, tillbaka luft i systemet, precis som en återcirkulerande. När gasen släpps helt så öppnas båda portarna och luften leds ut i atmosfären, precis som en öppen dump!
Principen är ju ganska enkel. Dumpen styrs ju av vakum, så kan man få en kolv att röra sig med hjälp av vakum så är man en bit på vägen!
- Projekt Skyline R32 GT-R: http://www.skyline.se/forum/viewtopic.p … mp;t=13825
- HenrikssonMedia galleri: http://www.henrikssonmedia.se/
turboabstinens
442 Inlägg
24 mars 2008
Tjaa.. har du tillgång till en fräs och en svarv så är du en bit på vägen, om du sen kan hantera dom rätt så är det ännu bättre. Vet inte om det används någon form utav kolvring men du kan ju höra runt. Jättesvårt är det inte.
ocertifierad klåpmekare
38 Inlägg
24 mars 2008
kolla in savarturbo.se där finns det en som byggt om en volvoförgasare till en dump,strombergsdump....helt sjuka killar
Eller det skiter väl jag i
cossie jens
127 Inlägg
24 mars 2008
väldigt lätt o göra dump... man bör göra med en o-ring i kolven men jag svarvade min så tätt så de funkar ändå kika in på min sida så får du se hur den ser ut mvh cossie jens
250 Inlägg
24 mars 2008
här finns en ritning http://ritningar.535twinturbo.com/
om du kan med en svarv och en fräs så är det egentligen inte så svårt.
