3767
Baslåda Volvo S70
5 Inlägg
5 april 2008
Någon här som har förslag och kanske till och med mått / ritningar på en bra låda för 2st 10" basar
( Kicker S10L5 ) ska ha den i en S70
8 156 Inlägg
5 april 2008
Hej och välkommen till Garaget.org.
Det finns lite olika program för att beräkna baslådor, men för att kunna räkna ut vad just dom där basarna passar i för låda så krävs det lite specifikationer.
http://www.zatzy.com/bilstereo/258082-r … -10-a.html
| Moderator
| Medio tutissimus ibis.
5 Inlägg
6 april 2008
okey okey, vet inte riktigt vilka speicifikationer som behövs, men här är iaf lite fakta om basarna,
Teknisk data:
25,4cm
Impedans 2 ohm DVC, 4 ohm DVC
Max rek. slutstegseffekt 900W peak
Max rek. slutstegseffekt 450W rms
Känslighet 87,7 dB 1W/1M
Frekv.omf. 24 - 100 Hz
VAS: 43.34
Qts: 0,403
Fs: 33,3Hz
Xmax: 15,2mm
BL faktor: 16.09 Tm
kan man med hjälp utav det räkna ut en bra låda tro ?
21 761 Inlägg
6 april 2008
105 liter brutto med 3 st 4" rör som är 38cm långa, dämpmatta på väggarna inuti lådan. Avstämningen blir runt 40 Hz, det är en ganska vanlig avstämning och fungerar bra som utgångspunkt. 105 liter är alltså den volym som du ska bygga, både basar och rör är inräknade.
Mitt förslag, kanske andra kommer med fler smile.
