Någon som har förlsag på hur ja drar strömkabeln genom torped väggen på min audi a4 -96?
Har prövat där huv wiren går igenom... en gummimoff ... men svårt att få tag i kabeln sen ovanför pedalerna, då ja inte lyckats fått ner den panelen. verkar sitta som berget... Hur gjorde ni?
Lätt! Lossa panelen under rattstången, öppna huven och lossa locket till styrboxen på vänster sida. Den sitter med 4 skruvar. 8mm hylsa brukar det vara. Styrboxen sitter med en plåtbygel som du lossar med mejsel. Sen är det raka E4:an in i bilen.
Lossa panelen under rattstången?.... är nog den ja inte lyckas få bort... verkar sitta bergfast i en vit bygel.... :S
Lossa kåpan där säkringarna sitter så har du två skruv där och sedan så letar du lite i underkant av instrumentbrädan så híttar du två skruv. en av dem siter på ratens högra sida och en på vänstra.
På höger sida har du rören till kliman där kan man lätt få in sladden och har du ingen klima är det ännu bättre då sitter det bara en stor gummikåpa som täcklock....
