Visst... ljudet blir mysigt men sen så finns det nackdelar. Ska man ha ett öppet filter så ska man inte köpa ett billigt filter, dom brukar i regel fungera bra som sil när du ska göra te, alltså släpper även in småpartiklar som INTE ska in i motorn. En till stor nackdel är att du aldrig kommer ner i samma temperatur på inluften med sportfilter, vet en som testade genom att sätta en termometer i insuget på först orginal och sen i sportfiltrer och skillnaden var 20 grader på inluften, och det själ effekt helt i onödan. Vill du ha annat ljud så skaffa ett sportsystem istället.
/Johan
Att vara tvåa är att vara första förloraren
