2442
Problem Med Laddtryck Saab 9000
71 Inlägg
15 april 2008
hejsan ...
jag var och köpte mig en saab 9000 93:a det ären 2,0turbo som är chippad annars orginal
den laddade ca 0.8-0.9 innan men nu laddar den bara 0,4 var kan felet vara ??
mvh marcus
3 295 Inlägg
15 april 2008
byt magnetventil, är med största sannolikhet den som är trasig.
den ser ut såhär och sitter vid kylaren på din bil och finns på speedparts för endast 1,380 kr roll
http://www.speedparts.se/images/prod/uppgrad/vatten/10,5576.jpg
Senast redigerat av Slave_joe (15 april 2008)
71 Inlägg
15 april 2008
Jaja ska testa byta den då och se ifall den går bättre smile tack i förhand
5 710 Inlägg
16 april 2008
Man bör nog felsöka liiiiite bättre innan man går och köper en plastpryl för över 1000lappen.
Här kommer ett felsökningsschema:
http://forum.saabturboclub.com/viewtopic.php?t=88691
GLT är det schemat du skall kika på.
MVH Jonas
1 453 Inlägg
16 april 2008
Det behöver inte alls vara fel på magnetventilen, hade nyligen laddproblem med min Aero och trodde naturligtvis spontant att det var just MV som spökade.
Så jag köpte en begagnad, då jag aldrig skulle pynta 1500kr för något utan att vara helt säker på att det just är där felet ligger.
Den "nya" MV gjorde inte bättre ifrån sig, så efter vidare felsökning visade det sig vara staget till wastegaten som reglerar laddtrycket som pajat, fästet hade rostat sönder.
Det kostade bara en snabb tripp på OK för att hissa upp bilen och byte av en låsbricka...
71 Inlägg
17 april 2008
Så nu är problemet löst det var magnetventil som var kass..tack för hjälpen smile
