4186
Hur gör man så det bara kommer bas i baslådan?
237 Inlägg
18 april 2008
Hej big_smile
Jag undrar hur man gör så det kommer bara bas ljud ur min baslåda med dubbla 12er.
Så undrar jag vad delnings filter gör, behöver man koppla delnings filter till två 12er basar?
och vad gör delnings filter.
/ lukas smile
Abaaaaaaaaa
Like it German
378 Inlägg
18 april 2008
Du borde kunna ställa in på steget?
mvh kimmy
Hur många skruvar fick du över?....
237 Inlägg
18 april 2008
mvh kimmy
Jahaa, är det så man gör smile
Abaaaaaaaaa
f.d. Robospine
208 Inlägg
18 april 2008
Nårdik har bra info om det mesta:
http://nardik.se/magazinet/delningsfilter.html
För att bara höra bas använder du lågpassfiltret som du antagligen har på steget, du ställer in en frekvens (jag kör med 80Hz men det kan man testa vad som låter bäst) och då släpps bara tonerna under den inställda frekvensen igenom.
Du har kanske också möjlighet att välja brantheten och hur det funkar är jag inte helt klar över men jag har tror att du justerar hur mycket över och under inställd frekvens som släpps igenom, enkelt förklarat.
..eller hur fan var det nu igen?
www.domiseven.se <<-- Byggdagboken
Min projekttråd
Kan man backa ner för en uppförsbacke?
136 Inlägg
18 april 2008
Gör inställningar på sterion i första hand. Därefter kan du justera på steget tills du blir något nöjd. Och sen kommer du till delningsfiltret. Du köper ett basfilet, kostar mellan 300 - 700 kr. Det kopplar du enkelt mellan basarna och steget, och därefter kommer du få din "rena" bas. / TaZ
719 Inlägg
18 april 2008
Fan har inte sätt många steg där man kan ställa brantheten. Brukar ligga på -12db/oktav sen dyrare steg har mer 18db o 24 db.
live free, die young.
399 Inlägg
18 april 2008
DLS CA12 kan du välja mellan 12/24, o de kostar väl knappt 2000:-wink
324 Inlägg
18 april 2008
Koppla in basen wink
Eh? Jaha! Okej!
