om ovan har inträffat, att toppapackningen har gått, så har saab 9-5 aluminium block med cylinderfoder och aluminium topp, detta innebär att både block och topp måste planas innnan en ny packning kan monteras,
detta kostar ungefär för både topp o block 2000 kronor hos märkesverkstad, hos en mekanisk verkstad kan man ofta få de billigare.
Anledningen till detta är att eftersom den drar vatten så finns det en spricka eller en förtunning av topplockspackningen, från en av vattenkanalerna antingen direkt till en eller flera av cylindrarna, eller till en oljekanal, kanske till o med rätt ut i de fria. detta är skit samma men efter som den drar vatten innebär det att vatten pressas ut mellan topp o block någonstans, och här har vi temperaturer på runt 100 grader, o vad händer med vatten i tryck vid hundra grader? jo de kokar. dessa temperaturerna och snabba expansionen av vattnet skapar ett för högt tryck på aluminium toppen pch blocket och med 90% säkerhet har dessa blivit skeva och måste därför planas innan ny packning kan sluta tätt
Volvo For Life - Never Leave The B Engines
