3824
s/v 70 front på 740
Avstängd
200 Inlägg
24 april 2008
som topic
tror ni att det är svårt att plocka huv, lampor, skärmar m.m. från en s70 o sätta på 740?
hade även tänkt sätta i s70 baklampor
är jävligt sugen på att byta till s70 bräda med o s70 dörrsidor eller hela dörrar
är detta möjligt utan några större ingrepp?
baklamporna förstår jag att dett är lite kladd med
3 722 Inlägg
24 april 2008
INte bättre och köpa en S70?
Avstängd
200 Inlägg
24 april 2008
ehh det ska sitta på min a-traktor!
har funderat på att bygga av en s 70, men det är jobbigt att spärra
3 722 Inlägg
24 april 2008
Okey!, ja plocka av delar på bilar är väl inga svårigheter, Bara att börja skruva smile Sen om det passar är en annan femma, då får man modifiera.
Hojmek
748 Inlägg
24 april 2008
en hel del svets jobb är det ju. finns folk som byggt om så omöjligt är det ju inte smile
Avstängd
200 Inlägg
24 april 2008
är det någon som kan skriva "exakt" vad som behöver göras
tack för alla svar hittils
299 Inlägg
24 april 2008
skärmar motorhuv måste byggas om å skarvas å grejas för å få dom att passa dörrsidor lär ju byggas om en del oxå instrumentbrädan måste oxå byggas om helt då s70in är ganska välv å 740 e ganska rak så har du inte tummen mitt i handen går det säkert me många timmar i garaget en del svetstråd å en hel del polyester......
Avstängd
200 Inlägg
24 april 2008
ok, har ju en krockad s70 med hel front, man kan ju prova.
men det hade varit fränt!
305 Inlägg
24 april 2008
Har precis bytt till s70 front på min 740 och jag kan lova dig att det blir mkt jobb. du msåte bygga om hela skärmarna korta av hela fronten 10 cm flytta bak gång jräen 20cm och smalna av huven. och få kongar fästena rätt. kan låta enkelt men det är det inte.
Senast redigerat av Gillberg (24 april 2008)
8 156 Inlägg
24 april 2008
Lite skillnad på sena 740 och tidiga 740 också, inte sant?
| Moderator
| Medio tutissimus ibis.
305 Inlägg
24 april 2008
nej men det är skildnad på tidiga ´740 och 760 från 88 och uppåt. då sitter gång järnen redan där bak. annars ska det inte var någon skildnad. 760 88- har långa huven
Avstängd
200 Inlägg
25 april 2008
men är det lättare med 850 front?
eller de e samma
