i söndagskväll så gick toppen på skiten, aa visst, bytte ju toppen, och alla packningar osv, jääääävlades en heeel del men till slut gick den igång igen osv, och glad blir man ju så klart men hur länge varar det då? joo i ca 4km för då säger tändningen upp sig ... så nu har jag ingen gnista på skiten, den bara stendog utan anledning och förvarning.. nån som kan ha nå förslag på vad som är fel?? kanske nått vanligt fel på den motorn?? motorn är som sagt en B230F
tacksam för snabba svar!
Senast redigerat av _Glenne_ (29 april 2008)
har du fram bensin? om du varken har gnista eller soppa fram så kan det vara impulsgivaren/svänghjulsgivaren. annars är det la inte så sällan tändmodulen som spökar på dom motorerna, eller ?
Pumpen skall gå ca en sekund när du vrider nyckeln till läge två. Sedan skall inte pumpen börja gå förrän sprutet upptäcker att motorn snurrar. Och det får den reda på genom att mäta pulserna från tändlägesgivaren.
/Göran
_Glenne_ skrev:
nu har jag kommit fram tikk att skiten pumpar ingen soppa heller.... alltså ingen soppa och ingen gnista, vad är fel? nån som vet?
(Groucho Marx).
