Tjena!
Jag har en volvo 740 glt 16v -88 där bränslepumpen går konstant på. Jag har bytt bränslepumpsrelä och kollat om jorden är dålig på själva pumpem men det har inte resultaerat i nåt, pumpen går ändå hela tiden. I vanliga fall har jag hör att pumpen ska gå i 1-3 sekunder, rätta mig om jag ahr fel? Men min går konstant. Bilen startar alltid förutom om du startar den kör ungefär 0-1km och stänger av den då går den inte igång sen igen. Men kör du längre sträckor så är det inget problem att få igång den. Nån som har varit med om samma problem eller vet vad det kan vara för fel? Har förövrigt smörjt upp alla kablar i pumpen. tack på för hand!
Mvh/ Magnus!
Senast redigerat av Manglarn13 (19 maj 2008)
