2890
Baslåda E36 + kabelgrovlek
6 Inlägg
19 maj 2008
Har införskaffat mig en DD 3515 bas och ett Ampire M2000.1 monosteg.
Tänkte höra om de är någon som har byggt en låda till E36 kupén och eventuellt har ritning, tips eller dylikt, är första egna seriösa baslådan som jag ska bygga..
Hade tänkt sätta elementet och en slotsport precis vid baksätet och vika ner dom. Lådan skall vara byggd så den passar perfekt och att inget ska spela ut i skuffen, för där finns de ju ingen.
Bifogar mått för detta element.
Det är ett Ampire M2000.1 steg som ligger på cirka 2000W RMS i 1ohm som ska driva den basen, funderar  på hur grovt kablage man ska ha för att inte riskera spänningsfall?
Tack på förhand!
Mvh/Adson
Kod:
Liter......Antal/Storlek........Portdjup...Portarea....Avstämningsfrekvens
85.........1x15"/2x10"...........33cm......290cm2.....45Hz
92.........1x15"/2x10"...........33cm......315cm2.....45Hz
99.........1x15"/2x10"...........33cm......339cm2.....45Hz
106........1x15"..................33cm......363cm2.....45Hz
113........1x15"/2x12"...........33cm......387cm2.....45Hz
120........1x15"/2x12"...........33cm......411cm2.....45Hz
127........1x15"/2x12"/3x10"....33cm......436cm2.....45Hz
135........1x15"/2x12"/3x10"....33cm......460cm2.....45Hz
142........1x15"/2x12"/3x10"....33cm......484cm2.....45Hz
21 761 Inlägg
19 maj 2008
Ja, det är en bra tabell att utgå ifrån. Jag tycker att 50mm2 kabel med 200A säkring borde fungera bra, det teoretiska spänningsfallet hamnar då klart inom "gränsen".
Vilken lådvolym som passar bäst till just din bil vet jag inte, men det finns säkert några DD-killar här som kan svara på det smile. Exempelvis Tokken och Naughty Tee borde veta.
Senast redigerat av Drönirettab (19 maj 2008)
