2508
volvo 740 turbo som får alldeles för mycke bensin?
19 Inlägg
17 december 2007
Tja, har en 740 tic -87 som startar och går men den får alldeles för mycke Bensin då den ryker svart som fan å typ går på tre,
Ur returen eller Btr en kommer de inte en droppe bensin...
Insuget är byt till ett som garanterat fungerar(startat i en bil för några dagar sen)
Så vad kan vara felet när den över gödar den med bensin?
Motor är en 230et (motronic)
Tacksam för alla svar!
MVh Tony
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
17 december 2007
temp givaren till sprutet bruckar paja
19 Inlägg
17 december 2007
givare bytt, ingen skillnad, däremot startar den inte alls nu om man inte använder startgas, å när den väl startar så går den sämre å sämre hur varmare den blir...
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
18 december 2007
du har inte förväxlat kontakten till startspridarn å satt den på tempgivaren? vet en annan kille som gjorde det ska va grön kontakt på tempgivaren
testa att rycka ur kabeln till luft masse mätaren å sen om det blir nå skillnad
19 Inlägg
18 december 2007
okey, har redan prövat det, å de satt fel, men när ja byte blev de ingen skillnad, men däremot sitter båda i så går den jätte dåligt tills den dör.drar man däremot ur båda så går den lite bättre iaf men den dör så fort den blir lite varm, å sen startar den inte mer..luftmass mätaren är byt,t å drar man ur kontakten till den så dör den..
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
18 december 2007
har du tästat å bara dragit ur den till start spridarn? testa åsså så den inte läcker det händer ibland att den gör det:( kolla så temp givaren till start spridarn funkar åsså
19 Inlägg
18 december 2007
Det är kollat, den måste sitta i när jag startar den, men går den ett tag så går den sämre, däremot om ja drar ur den medans den går så går den bättre igen men den dör igen sen...tycker detta felet är väldigt konstigt eftersom det inte kommer nått ur returen å jag tycker det borde vara mekaniskt? Jag byte bensin pumpen under förut till en ny då en elektriker på saab trodde den va kass efter som det inte kommer bensin ur returen..när jag bytt den så starta den direkt å gick näst intill fel fritt, jag trodde då felet va hittat, men efter 5 min dog den å va sten död.och omöjlig att få start på...
486 Inlägg
18 december 2007
Bränsletrycks regulatorn som lämnat in?
En marginal är alltid tillräcklig så länge den existerar!
19 Inlägg
18 december 2007
det är kollat, den funka som sagt va klockrent föra veckan på en annat 740 turbo...
Men styrs btr:en mekaniskt? för den borde ju släppa tillbaka bensin genom den när de blir för mycke? eller har ja fel?
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
18 december 2007
ja den är mekanisk å den släpper ut allt över 3 bar
mek
59 Inlägg
18 december 2007
kollat returen frame vid fuelrailen så det inte är slangen som blivit igensatt? dum fråga kanske..men man vet aldrig..
bilmekaniker
är i garaget alla dagar i veckan och kommer på mycket nyttigt där...
är mest intresserad av motorer mest kunskap där
19 Inlägg
18 december 2007
okey, de sitter igen slang alls där, jag har skruvat lös den så att jag ska se om de kommer bensin, så det är helt öppet vid btr:ens retur..
Varför kommer de då ingen bensin??
Tänder snart på bilen!!
DJ SiMON "JOREQ"
61 Inlägg
19 december 2007
höjj bränsletrycket o tanka etanol så drar den ingen bensin alls smile)
volvo 740 racing
Driifter;)
1 630 Inlägg
19 december 2007
klart den drar bensin på e85 för det är ju bara 85% etanol resten är lite gojja och bensin;)
Trimma för att köra fort? NÄ, Brett;)
469 Inlägg
19 december 2007
va va de som var fel då?
113 Inlägg
