2592
Ojämn gång i Audi a4 -96 efter att den har stått i en månad
24 Inlägg
31 augusti 2008
Min vän sitter med ett problem som vi har svårt att klura ut vad det kan vara. Det gäller hans audi a4 avant 1996 gamla karossen. Bilen har stått i 1 månad men nu när vi skulle starta den så går den ojämnt och rycker vid körning. man kan säga att den puttrar. Skulle vara tacksam för svar.
Mvh Robin
snälla rara du...läs forumets regler. Att skriva "Hjälp hjälp audi a4" är inte en vettig rubrik Nu ändrar jag rubriken så att den blir vettig. Skapa vettiga rubriker i fortsättningen / Moderatorerna
50 Inlägg
31 augusti 2008
Byta bränslefilter kankse?
24 Inlägg
31 augusti 2008
var sitter bränslefiltret??
Sir
201 Inlägg
31 augusti 2008
nja,  Du får nästan kolla felkoder innan man kan säga vad det är..  Prova en grundgasinställning snabbt och se om det inte blir bättre,
Audi Power ..
Audi A4 T 370hk.+
24 Inlägg
31 augusti 2008
var gör man en grundgasinställning? ingen av oss är kunninga, och vad kostar då en felkodssökning
C(^^,)
453 Inlägg
31 augusti 2008
Eftersom bilen ståt så skulle jag byta tändsystem. kommer ju in fukt.  Kollat så bilen går på alla cylindrar ??
Senast redigerat av HKS (31 augusti 2008)
283 Inlägg
31 augusti 2008
"Ingen av oss är kunniga"
Åk in till verkstad imorgon då ist. för o pilla själv? :S
24 Inlägg
31 augusti 2008
nej jag har inte påstått att ni är kunniga , det jag menade mer var att är det något man kan göra som lekman innan man åker till verkstad, göra några enkla felsök själv..
283 Inlägg
31 augusti 2008
Jag menade att du skrev själv att ingen av er var kunniga...då kan det vara aningen svårt o felsöka själv
68 Inlägg
31 augusti 2008
på min audi var det luftmassemätarn. när den var byt så gick den bättre kostar ca 1000-1500kr
1337
1 343 Inlägg
31 augusti 2008
skulle gissa på som tidigare skrev eller lambda
I'm not a fighter, I'm a lover!
24 Inlägg
31 augusti 2008
japp nu går han fint, det var tändstiften vi bytte.
