om man envisat med öppet filter så kommer det alltid suga varmluft. Avskärmning är ett skämt... du får problem med varm insugstemp.... är det smartast att sänka insugstempen från 40 till 25grader eller att setill att hela insuget samt IC blir kallare än 100grader?
mina tester visar att så fort du stänger spjället så stiger temperaturen i insuget just pga insuget är apvarmt i sig från topplockets värme.
-=[Performance by Torpis]=- Elbil på riktigt - mina minnesanteckningar
okej, men tror du jag kan dra rör från turbon och så filtret hamnar framför IC alltså mellan grillen och ICen?
