4959
Vad heter en "grispitt"?
35 Inlägg
31 augusti 2008
Behöver en "grispitt", men vad heter det egentligen?  För de heter väl inte grispitt?
DFFL
9 020 Inlägg
31 augusti 2008
Du får nog förklara vad det är för något.
To thine own self be true, and it must follow, as the night the day, thou canst not then be false to any man.
/William Shakespeare, Hamlet.
A wise man once told me that death smiles at us all. All a man can do is smile back.
Russel Crowe, Gladiator.
21 761 Inlägg
31 augusti 2008
Kollar man hos Biltema så heter de "skruvutdragare", men jag tror nog att även andra ställen benämner den så.
För det är just detta den gör, att "dra" ut skruven.
Senast redigerat av Drönirettab (31 augusti 2008)
151 Inlägg
31 augusti 2008
grispenis?
35 Inlägg
31 augusti 2008
En sån där sak som man skruvar i en avdragen skruv. Den är Vänstergängad så man skruvar i den först sen drar man loss den avdragna skruven. Hoppas ni förstår
629 Inlägg
31 augusti 2008
"grispitt" för mig är ett verktyg som man plockar ut typ gängde rör m,m som man har brutit av smile
5 089 Inlägg
31 augusti 2008
det har väll alltid hetat grispitt? jag har inte hört något annat ord för det iaf
\Lindgren
2 283 Inlägg
31 augusti 2008
Såhär ser den ut:
http://byandlarge.net/scuttlebutt/images/pigs-balls.jpg
R.I.P. Michael Jackson!
Gorgilus addictus
4 762 Inlägg
31 augusti 2008
Är väl en sån jävel för att ta ut avbrutna skruvar och sånt. tongue
Withlimb
210 Inlägg
31 augusti 2008
Pikey skrev:
Såhär ser den ut:
Det där är en pung.
105hk rent vansinne!
1 217 Inlägg
31 augusti 2008
special grej för uttagning av avdragna skruvar, som är som en felgängad spets typ. Google is your friend. Vad det heter egentligen vet jag däremot inte
Edit: lite sen där
Senast redigerat av Ksj (31 augusti 2008)
Volvofreak
356 Inlägg
31 augusti 2008
Pikey skrev:
Såhär ser den ut:
Va fan har du tagit kort på min pung !! Aja baja!tongue
// Andreas
S40N T5-04
2 283 Inlägg
31 augusti 2008
Hoevding skrev:
Pikey skrev:
Såhär ser den ut:
Det där är en pung.
Glömde tillägga att själva pitten på bilden inte kom med dock men nära på.
Sir
201 Inlägg
31 augusti 2008
JAg använde en sådan på mitt grenrör med den bilten satt så jävlit att grispittn gick av.. Villket gjorde att det var ett helvete att borra ut bule sedan..
Så ta och borra ut skiten med det samma och gänga om skiten i stället så brukar det bli bättre..
Biltemas använde jag och dom höll inget vidare,,
kör du med sån i alla fall så värm utav bara fan,,
Audi Power ..
Audi A4 T 370hk.+
volvo tic frälst
357 Inlägg
31 augusti 2008
skruvutdragare heter dom på rikssvenska tongue fast jag tycker det funkar bättre å slå på en torxhylsa eftersom det inte pressar ut skruven som griskukken gör. men griskukken ä bättre till nipplar o rör som gått av och skruv som sitter löst för det är ett helvete om man drar av en griskukk.
Ace Ventura
1 240 Inlägg
31 augusti 2008
Pikey skrev:
Såhär ser den ut:
men hahahahahaha tongue Hur drar man ut en skruv med den då?
Senast redigerat av Aruzo (31 augusti 2008)
2 283 Inlägg
31 augusti 2008
Aruzo skrev:
Pikey skrev:
Såhär ser den ut:
Slår lite med dem.
Avstängd
914 Inlägg
31 augusti 2008
Pikey, tillbaka till biologin, det där är en pung...
Vissa faller för grupptryck, jag faller för laddtryck!
6 851 Inlägg
1 september 2008
DaAddez skrev:
Pikey skrev:
Såhär ser den ut:
Om det är DIN pung, så måste betyda att du är ett riktigt svin isf..wink
