2600
generator problem
149 Inlägg
2 september 2008
ja nu e det så att min generator har börjat krångla så den laddar inte så bra så jag har köpt ny kol till den... mitt problem är det att jag inte hittar laddningsregulatorn någonstans på generatorn...kan det vara så att det e sådan generator som dom hade på gamla bilar med flytande kol eler att min sitter integrerad i generatorn? det känns inte direkt lovande o byta generatorn så vill gärna ha seriösa svar tack:P det är en mi16 model så
149 Inlägg
2 september 2008
https://www1.garaget.org/gallery/archive/77364/449649_u3ru5z.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/archive/77364/449650_uyza2m.jpg
2 655 Inlägg
2 september 2008
Kolen sitter fastlödda på laddningsreläet. Den svarta klumpen där du har ett flatstift går ut, det är laddningsreläet. Sitter med 2st skruvar (brukar vara M5or eller torx).
Lyser laddningslampan när du slår på tändningen?
Hur beter sej generatorn i bilen?
Har du mätt upp spänningen vid generatorn?
Senast redigerat av Streckkoden (2 september 2008)
149 Inlägg
2 september 2008
i bland lyser den.. nä generatorn beter sig igentligen som vanligt förutom att batterimätan luyser rätt så ofta och jag har mätt upp generatorn o den låg o pendlade mellan rött o gult....det går bara en kabel till generatorn va? för såg bara en med flatstift på baksidan i kanten??
21 761 Inlägg
2 september 2008
Det borde finnas två kablar åtminstone. Den med flatstift är D+ (kommer från batterilampan i instrumenthuset) och sedan borde det vara en gängad M6 anslutning (B+ enligt skissen), där borde en grövre kabel gå till batteriet/startmotorn.
