Men titta, ett Omega projekt! Ruskigt snygga de där Omegorna, rätt bilmärke också. Ska följas!
Se nu bara till att skaffa en ny bakdörr som inte är så rostig, istället för att spackla igen hålen i den.
EDIT: Kollade lite nogrannare på bilderna. Hur hade du tänkt lacka bilen, själv? Om du tänkt lämna iväg den så skulle jag nog ta de pengarna och lägga på att få någon att svetsa dit ny plåt och göra ett ordentligt rost jobb först. Jag vill absolut inte vara neg, tror absolut att det kan bli bra, men jag ser på bakdörren som jag nämde ovan att det är hål, sen så är det väl ett hål under dörren, i sparklådan, med? Verkar inte se så fräsch ut i hjulhusen heller...så fixa rosten och lacka sen.
Håller med där...Inte speciellt kul att ha slängt ut mkt pengar på en dyr lack och spackelbitar mm. lossnar Skaffa en ny och fräsch dörr eller plåt och svets innan du tänkt att börja lackera Annars ser det bra ut
