2623
9000:an hackar (!!!) IGEN (!!!) :( Hjälp!
Better than God \o/
1 883 Inlägg
7 september 2008
Har han bytt bränslefilter ännu?  roll
Ut å skruva ffs...  smile
Beware the lollipop of normality. Lick it once, and you suck forever.
"Ungdomar borde förbjudas, de för bara ett jävla liv..." :-)
Better than God \o/
1 883 Inlägg
7 september 2008
Saab900Racing skrev:
höj soppa trycket, jag har redan bränt en motor pga av dom där hackningarna. Jag provade at byta magnetventil, men det hjälpte inte. Nu hackar den nya motorn oxå.. Jag ska höja soppa trycket..
Höja soppatrycket???  Varför inte se till att motorn får bensin istället? Varken bränslefilter eller bränslepumpar funkar i all evighet....
Svetsare
3 150 Inlägg
7 september 2008
Hittar ingen tändstiftsyckel  sad
Varför FWD? Jo, för RWD är som att sätta hästen bakom vagnen.
Rushman: "Kör aldrig för fort, kör i den hastighet jag anser lämplig, vad det står på skyltarna skiter jag i."
http://www.youtube.com/ZonephoX
gruvarbetare
152 Inlägg
7 september 2008
det är 16mm på hylsan o brukar sitta bak i skuffen på högra sidan smile
4 586 Inlägg
7 september 2008
sådär blev det på ens bil som jag känner då hade han fått fel soppapump det var till en 9000i inte till en turbo
Svetsare
3 150 Inlägg
7 september 2008
Var precis ute och körde och då hackade den till en början, sedan avtog det. Ställde mig utanför affären och sen körde därifrån efter att ha handlat och den hacka inte så mycket nu, körde sen lite och började hacka lite innan jag va hemma?  hmm
Jag tror fan den har fått en propp i bränslesystemet?
Senast redigerat av ZonaX (7 september 2008)
Better than God \o/
1 883 Inlägg
7 september 2008
*pust*  Frågar igen..
Har du bytt bränslefiltret?????
Om inte det hjälper kolla bensinpumpen....  Skit i tändstift, LMM, magnetventiler å sådant.  Fixa BRÄNSLET...
Efter det kan du spana på annat.
Fartglad ;)
128 Inlägg
7 september 2008
Testa med en ny tändkasett efter du bytt tändstift.
Haft samma problem med mina saabar.
Svetsare
3 150 Inlägg
7 september 2008
Pumpen har vi kollat och den verka funka, filtret däremot har vi inte kollat.  Men det byttes för inte så länge sen + att det är ju ganska stort så att det är igensatt låter helt enkelt inte rimligt ^^
256 Inlägg
7 september 2008
100% tändkasset
Svetsare
3 150 Inlägg
7 september 2008
Har fortfarande ingen tändkasset  smile    Dock ska jag kolla stiften imorgon eller nåt då jag får tag på en tändstiftsnyckel i skolan.
Better than God \o/
1 883 Inlägg
7 september 2008
Pumpen kan ha nedsatt kapacitet även om den fungerar, filtret borde ju vara okej då om det inte är någon som slängt en näve sand i din tank...  hmm
Lossa kontakten till magnetventilen och se hur bilen uppför sig då.
Svetsare
3 150 Inlägg
7 september 2008
Inte skadligt för motorn om man kopplar ur magnetventilen?  hmm
Better than God \o/
1 883 Inlägg
7 september 2008
Motorn skall då gå på konstant grundladd, det är inte skadligt nej. Gör den inte det är något väldans fel...
Svetsare
3 150 Inlägg
7 september 2008
så det blir typ som att köra utan turbo då?
1 019 Inlägg
7 september 2008
Nja, det blir som att köra en lättryckare.
Svetsare
3 150 Inlägg
8 september 2008
Kollade ett stift idag (tidsbrist) och det va brännt/sotigt?
Hackade lite när jag körde till skolan imorse men sen hemåt så var det inte så farligt, däremot känns det nu som att turbon liksom "ja ja....jag varvar väll upp då för fan  sad" mot innan "JA  Jag ska ge dig allt jag har  big_smile".
Alltså känns som att det liksom inte blir så mycket ladd som i början då det kändes typ som att den släppte på 2:an och 3:an (gjorde inte inte det men den liksom "stegrade" lite....asså det kändes som att det va en turbo i den)
Innan (när jag köpte bilen) va det liksom "SHIT! WOW Den har turbo va?!?!?!" mot nu "ok så pass....är det turbo?"   Är inte säker men tror det kom efter filterbytet
Är rädd att turbon skurit  sad(
Senast redigerat av ZonaX (8 september 2008)
27 Inlägg
8 september 2008
Jag har exakt samma problem i min 900, också 2.0T, tror dock inte det är turbon i varken ditt eller mitt fall, eller ja, "hoppas" att det inte är det. Det ryker väl fasligt mycket (vit/blå rök från avgaserna?) om turbon håller på att ge upp?
1 497 Inlägg
9 september 2008
Fanns det TCS på bilarna -88?
Kan kanske vara den som spökar isf..?
Svetsare
3 150 Inlägg
9 september 2008
Skelter:   Både hackningen eller att den är "slö"?
AxlSam:  TCS betyder väll typ "Traction Control System"?  Asså typ nåt med väghållningen?  Kan inte tänka mig att min har det ^^
