3581
godtar besiktningen gps som hastighetsmätare??
Bags are for bitches
296 Inlägg
9 september 2008
okej cykeldator som gäller alltså:P hehe är de bara att sätta sensorn på typ bromsoket och den andra på fälgen?? hur noga är det med att avstån och så?? måste dom gå förbi varandra exakt eller???
Eller har jag fel igen?
10 576 Inlägg
9 september 2008
Men alltså... så svårt är det inte att testa sig fram! det skiljer säkerligen mellan olika märken på cykeldatorer mm.   håll bitarna i handen och viftal ite så ser du precis vilka avstånd som gäller.
OM det nu är tillåtet!!!! bara för Garaget.org är överens så behöver det absolut inte betyda att det är tillåtet. min kompis kunde som sagt inte besiktiga med cykeldator iaf.
-=[Performance by Torpis]=-
854 Inlägg
9 september 2008
En trådlös skulle jag INTE satsa på...
Har haft flera stycken (från 500 till 3800) och det kan krångla med komunikationen redan på en cykel. Har för mig att max avstånd mellan sensor och dator är ca 50-60 cm. Det är svårt att lösa i en bil, dessutom så är det med mycket stor sannorlikhet lite skrot i vägen också vilket inte gör saken bättre:P
296 Inlägg
9 september 2008
har hört på annat håll att det ska vara tillåtet. aja det är väl bara att testa då:P hehe
KHRacing
9 september 2008
GPS är lagligt på OMBYGGT & AMATÖRBYGGDA fordon :-)
DO IT LOW STYLE
1 342 Inlägg
9 september 2008
Som jag har läst är det EJ lagligt med varken gps eller numera cykeldator. Nya regler för i år. Hur det är på ombyggt och amatörbyggda fordon har jag dock ingen koll på.
3 059 Inlägg
10 september 2008
Hmm, har som sagt en hel del buggy polare.. en av dom har satt en GPS som hastighetsmätare och det fick han ombes. på för att det inte var godkänt.. inte ens på buggyn som ÄR ombyggt fordon.
HD'n har gått genom besiktning även i år med cykeldator.. kanske det sklijer från ställe till ställe..
Tänk på att dom flesta cykeldatorer ska det programeras in rullomkrets för att dom ska kunna visa rätt hastighet.. Så glöm inte mäta när ni väl satt in den så ni får rätt siffror.
Senast redigerat av Smajly (10 september 2008)
12 086 Inlägg
10 september 2008
Jag har en värstingcykeldator från när jag tävlade, skulle klara 300km/h.
Var man än placerar den så gäller det att ha den så nära centrum som möjligt, för att få så lång kontakt med magneten som möjligt, i 300km/h snurrar de ganska fort smile
Bästa måste ju va att placera givaren på veven vid nått remhjul, möjligvis vid kardan om man har sådan, men de kan ju lätt bli skitigt där.
8 Inlägg
10 september 2008
16-V skrev:
Tänkte fråga om någon vet om besiktningen godtar gps som hastighetsmätare??
en gps e inte exakt, den kan pendla massor med km/h t,e,x vid en skarp uppförsbacke eller nerför!!!
lita inte på en gps.  e bevisat så du inte åker dit i fart kontroll.
mvh Ron tjing
KHRacing
10 september 2008
Men det har jag- därav mitt svar :-)
Har kollat av detta exakt med SFRO-besiktningsman liksom
KHRacing
10 september 2008
***massa text***
Skulle tro att deras bilar ej reggats med GPS, därav nedslag på SBP ?
296 Inlägg
11 september 2008
måste ju ställa in tum också?? så om man nu sätter den på tex veven elle kardan, då kommer det ju bli väldigt lite. kommer det funka överhuvudtaget? om ni nu fattar va ja menar tongue hhe
2 Inlägg
11 september 2008
KHRacing skrev:
***massa text***
eller av den enkla anledningen att GPS inte godtas.
däremot cykeldator godtas så länge den kan utläsas under mörker oxå.
säkrare svar än så kan ni inte få wink
Senast redigerat av Mr Insane (11 september 2008)
1 237 Inlägg
11 september 2008
har själv problem med min hastighetsmätare.. på min 200sx, jävla störande.. verkar vara många som har probs med just 200sx mätarna.. nån som vet om det är lätt att fixa?
www.kudoz.se
3 802 Inlägg
11 september 2008
är 2 fel på dem.
1. drevet i växellådan
2. dåliga lödningar o kassa "skiva" som de är lödda på så blir glapp.
3 059 Inlägg
11 september 2008
Brukar vara rullomkrets man ställer in på dom. Kan bli jevligt klöddigt att börja räkna ut vad man ska ha inställt om man sätter den på veven eller nåt annat eftersom rullomkretsen får du räkna på hjulet.
Att man ska ha magneten så nära centrum har ja aldrig hört eller läst. Handlar väl inte om att du ska ha så lång kontakt som möjligt utan att den känner av impulser varje gång magneten passerar..
Har en monterad på min raptor50 (rc-heli) som mäter varvtalet på rotorbladen.. och här snackar vi om en motor som gör 21000 varv på fullgas. Där placeras magneten på huvuddrevet och sen får man räkna en massa för att få ut varvtalet på själva rotorbladen.. Så man kan ha mycket nytta av en sån..
Senast redigerat av Smajly (11 september 2008)
259 Inlägg
11 september 2008
testa besikta utan hastighetsmätare. har gjort de två ggr. och har ej haft problem med det.
SLK
610 Inlägg
11 september 2008
Min lärare (doktor/professor/bil kunnig) satte en barometer som hastighetsmätare då originalmätaren inte funkade. Visade 0-200 BAR och den blev godkänd. Så länge den visar RÄTT kan du besiktiga bilen.
Lycka till iaf!
7 Inlägg
11 september 2008
cykeldator är ok men då måste den få ström och belysning från bilens elsystem för det får aldrig bli "batteritorsk"
3 059 Inlägg
11 september 2008
Den går igenom med batteridrift också..
Då har gubben helt enkelt inte tittat på mätaren när han provkört bilen.
