2930
Tonade baklysen
10 Inlägg
13 februari 2006
hej gott folk har en fråga tror ni ja kommer igenom besiktninget med mina baklysen ????  Jag sprutade 8 lager met toningsspray på dom !!!!!
97 Inlägg
13 februari 2006
Jag tonade mina röda visserligen och jag kom inte igenom, besiktningsmannen ledde och muttrade något om fel färg på blinkers och skrev en 2-a.
Toyota-Frälst
310 Inlägg
13 februari 2006
Hejsan.
Samma problem här, tonade lysen. Jag ska dock inte riskera något så jag har slängt på original lysena under besiktningen och har en till uppsättning med tonade.
Vad jag har hört beror det oftast på vilken sorts besiktningsman man får. Har hört folk som kommit igenom med tonade men ytterst få. Jag skulle inte ta den minimala chansen.
Jag tror du ska räkna med nedslag där.. dom kallar det typ: "reflexer bak saknas"
Ger en 2a.. ganska surt
Dieseldoktor
112 Inlägg
13 februari 2006
på min volvo (kolla bilderna) har jag tonat med äkta bakljusfärg, en hel bruk till båda bakljusen, och det var ingen anmärkning på det. men du kan knappast räkna med att din också går igenom för det varierar ju vilken gubbe du får.. en del har ju PMS när dom ser nåt som kan tänkas vara styling och försöker hitta nåt att sätta dit en för. en kompis till mig som har en 940 med enbart blinkers&backljus"rutorna" tonade fick en 2:a det stod körriktningsviare bak otillåten ändring
9 108 Inlägg
14 februari 2006
sätt en röd reflex på bakkjolen under varje lampa så ska dom allt gå igenom.
1 432 Inlägg
14 februari 2006
Dubbla uppsättningen glas är den bästa lösningen, samma sak gäller då man är ute och blir stoppad av farbror blå... Då du besiktigar, ha dina orginal monterad, och sen i vanliga fall så kör du med dina tonade, och har de som är orginal tillgänglig t.ex. i bakaget, så blir du stoppad så kan du "åtgärda felet" på plats och då brukar man undkomma böterna smile Det funkar 9 gånger av 10....
