3571
Golf MK1 GTi hackar vid körning, hjälp!!
Volkswagens Of Sweden på Facebook
3 519 Inlägg
9 september 2008
Hej.
Har köpt mig en Golf MK1 GTi.
När man kör vanligt och lugnt så hackar den.
Men vid gas pådrag märks det inte av alls.
Har bytt:
Tändstift
Fördelarlock
Rotor
Ska byta tändkablar imorrn.
Men verkar inte vara något sånt fel.
Vad kan det vara??
Någon som haft samma problem?
Tack på förhand
Min Facebookgrupp: Volkswagens Of Sweden
Min köp/sälj grupp: VAG- Marknaden
3 519 Inlägg
9 september 2008
Kan ju själv tillägga att den går hur bra som helst annars.
Det startar fint, ocg går utan problem annars.
Förutom när man kör lugnt och vid jämn gas då den börjar hacka..
Ibland är det lite, ibalnd är det lite mera. Är ganska jobbigt när man åker långsamt i stan..
Väldigt tacksam för hjälp
3 519 Inlägg
10 september 2008
Ingen som vet nå?
35 Inlägg
10 september 2008
Bluddrar den mkt på tomgång? testa ryck tändkablar och se om det blir nån skillnad..
Har ett liknande problem på min och den går skitdåligt när den är kall och bra varm men hackar lite som din.
Den går på 3 cyl på tomgång, 4'e cylindern som inte arbetar, experterna tror på tjuvluft i nån vacumslang.
Håller nu på att lokalisera felet men det tar ju tid :S
Du kan ju testa ställa CO värdet på den har fått det tipset också..
Är det någonting gjort med motorn som du känner till?
3 519 Inlägg
10 september 2008
Ska byta tändkablar om ca 30min..
Till nya självklart.
Vart och hur kan man ställa CO?
Vet inte om det är nå gort med motorn.
Har kollat och hittat info om 2 tidigare ägare.
Och där står det inget om motorn
MVH
35 Inlägg
10 september 2008
frågade på gtiklubben men får väl inget bra svar direkt utan dom drog igång en debatt om man hade lambda eller ej, dvs. dom vet inte vad dom pratar om, hehe men här har du tråden iaf om det kan vara till jälp för dig
http://gtiklubben.nu/forum/showthread.php?t=6412
3 519 Inlägg
10 september 2008
Tack, ska kika på det..
Återkommer när jag bytt till dom nya tändkablarna
3 519 Inlägg
10 september 2008
Jag har löst felet nu big_smile
Vi bytte lite vacum slangar
Ställde på soppan
Och kollade tändningen.
Tändningen stod rät mkt fel.
Så nu går bilen bra tongue
Tack för den hjälp jag fått på vägen..
