2794
Problem med en 531 topp (volvo)
1 196 Inlägg
10 september 2008
https://www1.garaget.org/gallery/archive/23023/457016_w9nh52.jpg
som ni ser på bilden så såg jag ett problem vafan kan man göra åt det där? hmm
plattsättare!
804 Inlägg
10 september 2008
det var ingen vass bild du lyckats med tyvär så man ser inte vad du menar. (inte jag ijallfall)
Man är inte full förrän man ligger på golvet och måste hålla i sig!!
Medlem
www.pro-racing.se
1 196 Inlägg
10 september 2008
ser du inte hålet så kanske du behöver glasögon hehe ganska svårt att missa det tongue
68 Inlägg
10 september 2008
köp en ny topp...smile det vore det bästa
Alltiallo - Styrlapp BE CE
559 Inlägg
10 september 2008
De där ser inge vidare ut måste jag säga.. Ta med toppen till nån som kan svetsa alu kanske?
Mvh Thomas
4 001 Inlägg
10 september 2008
Det där har jag aldrig sett förut, men jag måste hålla med om att det var en riktigt kass bild, det tog ett tag innan jag fattade vilken vinkel det var taget ifrån.
Tror inte man kan göra så mycket åt det, köp ny.
Fy fan för att vara nykterist, tänk er att vakna upp dagen efter och inse att bättre än så här kommer jag inte att må
Allmänt Jobbig
1 200 Inlägg
10 september 2008
Ajaj, inge vidare du tongue Ingen aning hur du ska fixa det, måste vara bäst att lämna in?
If loyalties must be broken, If the lines must be crossed, do it fast, do it Furious
118 Inlägg
10 september 2008
inte nå farligt har lika i två av mina tåppar det går ner i ett tom rum vid ventil fjädrarna  = smörjning vill ventil tätningarna  obs kolla så det inte är alt för tunt gods till kam lager ytan!  ska inte vara mindre än typ 4  5 mm
1 196 Inlägg
10 september 2008
https://www1.garaget.org/gallery/archive/23023/457035_2xxecf.jpg
nu är väl bilden bättre?
så ni tror att det bara är och köpa en ny topp? hmm
4 001 Inlägg
10 september 2008
Skicka ett PM till Sharky, han kan dom där topparna utantill
plattsättare!
804 Inlägg
10 september 2008
nu vart den grymt mycket bättre.. det såg inte smidigt ut att göra nått åt den så jag skulle nog ha sattsat på att skaffa mig en annan
Medlem
www.pro-racing.se
Biltokig elektriker
3 352 Inlägg
10 september 2008
Det är inget fel på den. Har varit uppe på svenska 7/900 klubben ett flertal gånger. Min topp ser ut så med, ska tydligen vara så fast man inte tror det.
1 196 Inlägg
10 september 2008
okej? det ser ju inte direkt normalt ut hmm
10 287 Inlägg
10 september 2008
Inte jag. Men TTR Jompa som har portat 100 stycken eller TTR Stefan tex. Men det där ser satan ut. Det är en sak att svetsa igen ett hål eller bygga upp, men detta är ett lagerläge.....
Urrrk...
/Göran
(Groucho Marx).
71 Inlägg
10 september 2008
Om du inte kan lämna in den hos några som ka löda el svetsa den
1 196 Inlägg
10 september 2008
men eftersom det bara är ventilfjädrarna på andra sidan vad skulle hända om man satte dit nya lager och skit?
10 287 Inlägg
10 september 2008
OK. Jag kan som sagt var inte toppar. Men det såg ut som lagerläget. Ja, ja...man lär sig.
/Göran
(Groucho Marx).
118 Inlägg
10 september 2008
men fan det är inge fel   det är i stort sätt lika tunt på alla bara att det va en mm tunnare på den å några av mina toppar   då blir det hål när dom fräser på fabrik!!!  tror ni volvo hadde sålt trasiga    det är tillokmed bätre oljan som blir stoppad av packboxen har nu na stans att ta vägen ju!!!!!
1 196 Inlägg
10 september 2008
oh fan vad allt ska vara jobbigt hmm bara och lämna tillbaka då hmm
1 196 Inlägg
10 september 2008
jo men det ser ju inte direkt "normalt" ut
