3430
Vad har du för fel på din bil?
LicensRörSvetsare
1 290 Inlägg
13 september 2008
Felmeddelanden om massa elfel fast allting egentligen funkar.....
Tycker du att din chef är dum? De är kanske därför du har ett jobb...
Fisketokig
2 997 Inlägg
13 september 2008
främre vänstra textilmattan har en tråd lös nere i vänstra hörnet. Annars är det bara en nyckel som gått sönder, dosan smulades sönder och blottade kretskortet
Saab 9-3 Aero SS --- Honda CBR600RR
Can Am 800XXC Vägreg --- Can Am 450X Vägreg
1 570 Inlägg
13 september 2008
Volvo 850:
Trasig lampa i LCD displayen i instrumentpanelen
Lite sliten motorbussning
MB300:
Krängningshämmare fram är av
Behöver nytt avgassystem efter första dämparen
Lite dålig soppatillförsel direkt efter start - dålig bränslemängdmätare men går att leva med
Sus i bakaxeln
Meister
6 763 Inlägg
13 september 2008
Någe fel på låset vänster bak. Lambdalampan lyser. Kamremmen har gått några tusenmil mer än den ska så den ska bytas idag. 500 varv på tomgång. Sen är de väll bara stereon som idioten som koplade in inte hade dragit någon minnesström till så den får jag damp på. Kanske kan ordnas de med idag.
Subarist
131 Inlägg
13 september 2008
Imprezan:
-Bytte bägge lambdasonderna i somras och sen dess har motorlampan lyst för ineffektiv avgasrening. Men Bilprovningen är nöjd med avgasvärdena, så då är jag det också big_smile
-Hjullager höger bak slut (fel et på fälgarna leder visst till såna problem tongue )
-Trasig lampa i dimljusknappen
-Trasig lampa i ena fläktreglaget
XTn:
-Inget laddtryck
-Går ojämt (troligen för att en mapsensor är trasig)
-Div. lampor i instrumenten trasiga
1 833 Inlägg
13 september 2008
Elantennen funkar inte.
Databoxen är deffekt sad
Jag är inte dum, jag har bara otur när jag tänker.
www.x40nordic.com - För dig som kör X40/50/30 med eller utan turbo!
Malleus Malificarum
2 401 Inlägg
13 september 2008
Mja, på min El Camino så är vajern till växlingen lite sönderfuckad just nu. Parkingen är numera back, och backen är back också. Den ni.
Sen så är det inget mer egentligen. Ett knutkors är lite nött, ska bytas dock.
4 299 Inlägg
13 september 2008
Huvudkopplingscylindern behöver en genomgång, pedalen fastnar i botten ibland.
Motorn läcker olja,
Tempmätaren fastnar lr nått bara nån mm upp
Spindelleden på vänster sida sjunger på sista versen.
Sitter ingen drivaxel på vänster sida, ska byta damasker men allt på den bilen sitter stenhårt o vägrar lossna.
lampor i panelen e trasiga/glapp
Synkringen på backen verkar hålla på o bli kass.
Varningsblinkersen e helt död
Senast redigerat av Rallyhalle (13 september 2008)
Knegare
302 Inlägg
13 september 2008
Min Impreza; inga fel! wink
Poon
Love the sound...
741 Inlägg
13 september 2008
#Bilen drar olja (Inget glapp i turbon troligtvis kolv/olje ring?) = Dyrt som fan i helvete
#El-fel: blinkersena lyser konstant rätt som det är och är omöjligt och stänga av
#Turbon laddar inte! går endast på Glt
skit saab
Senast redigerat av Joo (13 september 2008)
Almännt tokig
481 Inlägg
13 september 2008
MKIV:n
Läcker olja i bakre vevaxelpackbox.
Lampan i fläckt reglaget trasig.
Höger telltale där motor lampan mm visas ur funktion.
MK3
varv mätare fungerar inte.
org tempmätare fungerar inte.
oljetrycks lampan och alla andra varnings lampor fungerar inte yikes knivigt.....
El fläckten till kylet drar för mycket strömm så kablarna brinner upp vi reläet....
Läcker in vatten i targa taket.
Läcker i avgas systemet.
krockad runt om hmm
hälften av inredningen saknas.
Broms varnings lampan lyser konstant.
handbromsen kärvar.
Och största felet är förra ägaren som förstört bilen sad
Inline sixes ist sie scheisse.......
N.O.S Cruisers Stockholm
3 404 Inlägg
13 september 2008
Läcker laddtryck (inte påtagligt men det läcker)
C-lås höger bakdörr trasigt
Fönsterhiss höger bak går inte att styra framifrån
Läcker innan cat
Bilen tror att baklyktorna är ur funktion samt att bakdörrarna är öppna
Låscylinder vänster fram är trasig pga stöldförsök
Glapp i skena förarstol
Läcker spolarvätska
synkningen på 2an är slut (jobbigt som f*n sad)
Rock'n Roll
Makaronborrare
993 Inlägg
13 september 2008
Honda Crx- Trasig toppackning och förmodligen skevt topplock också
Opel Calibra - Läcker lite olja från ventilkåpspackningen
Volvo 740 - Hastighetsmätare och tankmätare funkar bara när dom själv vill. Takluckan kärvar. Grenrörspackningen är dålig. Missljud från kardanen när man sladdar tongue Klonkar lite i framvagen när man kör över ojämnheter. Ena baklampan har spruckit lite och sist men inte minst så sitter det en B230k i den
Senast redigerat av calibra1992 (13 september 2008)
3 722 Inlägg
13 september 2008
balken på kofångaren bak är lite sne.
Svetsare
3 150 Inlägg
13 september 2008
Elhiss Höger Fram = Ur funktion
Varningsblinkis = Väl igång satt måste man plocka bort typ hela instrumentpanelen för att släcka den ^^
Växellåda(?) = Växelskrap när back iläggs efter den stått stilla nån dag
Baksäte = Sitter lite löst
Handsfacket = Sitter lite löst
Sätet Vänster Fram = Går ej längre att justera i höjdled
Däcken = Obalanserade (märks tydligt över 150km/h)
Stereo = Väl inkopplad slukar den fett med ström (kör utan stereo)
Turbopacking(?) (mellan grenrör och turbo) = Läckage - Man får sniffa avgaser om man sätter på fläkten med bilen stillastående
Har varit glapp i framljuset men fixades.
Kom på fler när jag läste senaste inläggen:  Sprucken ruta och farthållaren funkar ej (har ingen aning om varför)
Har säkert glömt nåt  tongue
Senast redigerat av ZonaX (13 september 2008)
Varför FWD? Jo, för RWD är som att sätta hästen bakom vagnen.
Rushman: "Kör aldrig för fort, kör i den hastighet jag anser lämplig, vad det står på skyltarna skiter jag i."
http://www.youtube.com/ZonephoX
37 Inlägg
13 september 2008
Intrument klockan ur funktion
Innerbelysning ur funktion
Cd-spelare ur funktion.
samt centrallåset på högersida ur funktion
482 Inlägg
13 september 2008
Mercans farthållare är helt knäpp hmm ... Också är den inte nog snabb för att hänga på kompisens e55a sadtongue
Jodå... Så är det serru!
379 Inlägg
13 september 2008
Framruta sprucken (ska bytas) och måste servas. That´s it!
Mr Burns: "You´re a star!"
Homer "Wohoo!"
Mr Burns: "An operastar"
Homer: "Doh!"
Audi A5 quattro driver.
2 203 Inlägg
13 september 2008
Lilla trippmätaren har hängt sig.
Malande/skrapande ljud från höger bak (hjullager bytt) får kolla bromsen.
Bara läge III och IIII funkar på kupefläkten.
246 Inlägg
13 september 2008
Passaten har lite småfel den me..
I högerspegeln så funkar inte uppvärmingen
En lysdiod i ena luftspjället på i-brädan lyser inte
Sitter piratbelägg på fram så "slitna-belägg-lampan" lyser
Rostiga stenskott framkant av huven
Lite rost på bakluckan
Skruvarna till motorkåpan avdragna, kåpan ligger därför i källaren
Lampan i det mittersta x-ljuset funkar inte
Stenskott i det vänstra x-ljuset
Spricka i framrutan
Så det är väl inga värre problem iaf tongue
