2832
Hastighetsmätarproblem...Hjälp!!
5 Inlägg
13 september 2008
Jag har sökt massor på forumet här men inte fått nåt ordentligt svar.  :?  Jag har en 740 GL 1990 års modell, jag har problem med att hastighetsmätaren, trippmätaren, samt kilometerräknaren inte fungerar, när jag kört ca 5-10 minuter vaknar den dock till liv, släpper jag då gaspedalen trillar den i botten igen, men efter ett tag funkar även det igen.
Nu mitt stora problem, jag vet att det finns en givare till hastighetsmätaren, enligt Haynes sitter den på bakaxeln, men där sitter inget som jag kan se som är någon givare, iofs sitter det en kabel dit men enligt Haynes ska givaren vara rund  neutral (?????) och den som sitter där är mer som en kontakt bara, jämte pluggen till oljepåfyllningen.
En kompis sa att givaren "sitter på växelllådan", där hittar jag också en kontakt som jag haft nere och kollat samt smörjat upp med VD40 men mitt problem kvarstår. Hjälp! Besiktning närmar sig och jag vill inte lämna in en 6000kr bil på Volvo för att fixa nåt som kanske kostar massor.
Vore grymt tacksam om någon mer kunnig på området kunde tala om VAR givaren sitter, kanske fixa en bild på skrället så man vet vad man ska kolla efter. Tack  smile
  // Gloss.cool
Fetast i stan !!
991 Inlägg
13 september 2008
Hade samma fel på min förut  det var mätaren de var fel på så jag bytte ut hela instrumenthuset och så funkar det klockrent efter det smile   så jag skulle byta ut mätarhuset så tror jag de funkar igen !   //Emil
"Det reder sig, sa kärringen som sket i såsen!"
Volvo the intelligent choice
321 Inlägg
14 september 2008
En polare hade detta problem på sin 745. Var en kabel till givaren i bakaxeln som oxiderat av.
EViLution!
435 Inlägg
14 september 2008
likande problem på min den funka inte alls  visade max 30 km/h när man åkte 110km/hså bytte givaren på bakaxeln å felet kvarstog. så trode de va mätaren så lämna iväg den till en som skulle byta de men va inge fel på de utan han la till ett kretskort bakom mätarhuset så blev den  att funka
