3617
900 T16 -85 laddar inte som den ska.
Saabvilde!
1 708 Inlägg
14 september 2008
Hallå hallå.
Har köpt en SAAB 900 T16 -1985.
Den laddar bara glt. Har provat magnetventilen från min 9000 utan nån skillnad. Är ju ett av hålen som det inte ska gå att blåsa rakt igenom, minns ej vilken bokstav det var på den. Men det var likadant på den ventilen som satt i 900an.
Är inte spec duktig på 900 så nu behöver jag er hjälp.
MVH Michael.
God created weak gearboxes for SAAB to give the Volvo suckers a slight chance! ;)
403 Inlägg
14 september 2008
Tjena har du också köpt en nya saab nu:)! Har du kollat alla slangar så det inte läcker nånstans! Vet inte riktigt hur turbon och wastegaten ser ut på denna men kolla så att inte staget till avgasporten har lossnat! Hade gjort det på min 9000 och då laddade den bara grund!
Senast redigerat av GripenT16 (14 september 2008)
Saabvilde!
1 708 Inlägg
14 september 2008
Tjena tjena! smile Jajjemensan det har jag vettu! Kunde inte låta bli tongue Det ska jag ta och kolla upp, absolut ingen omöjlighet. Kan även tillägga att den "skjuter" vid riktigt höga varvtal. Men det är bränslereläet säger min personliga mekaniker. big_smile
Senast redigerat av Larsson_Power (14 september 2008)
Saabvilde!
1 708 Inlägg
14 september 2008
Ingen mer hjälp? sad
1 327 Inlägg
14 september 2008
Kolla om sladden till apc boxen sitter fast. Spraya kontaktspray i anslutningen till apc boxen.
Kolla alla slangar så de är hela med.
du får nog mer hjälp på 900klubbens hemsida än på garaget.
9 Inlägg
15 september 2008
dra slangen mellan wg och turbo! , laddar fint sen , har gjort det på alla mina saabar smile
3 714 Inlägg
15 september 2008
då laddar de ju fullt hela tiden väl ?
är ju inge bra
skruva på wg stången ist eller löd om apc boxen cool
Saabvilde!
1 708 Inlägg
15 september 2008
är ju inge bra
en bil med APC skruvar man absolut inte på stången på.. Vill bara ha normalt ladd. Vet att turbon funkar som den ska iaf, provade att gasa lite utan WG slang wink
Saabvilde!
1 708 Inlägg
15 september 2008
Se där, två seriösa svar smile Tack.
Svartlistad
446 Inlägg
15 september 2008
kolla igenom hela systemet efter läckor ,kan vara orsaken till problemet
403 Inlägg
15 september 2008
Har du kollat alla slangar elle? Laddar den fullt när du drog wastegate slangen? Isåfall så är det ju förmodlingen inget med bränslet och det borde ju inte va nån vakuum läcka heller!
Saabvilde!
1 708 Inlägg
15 september 2008
Japp Japp. provade med ryckt slang, och då orkade den ladda till början av det röda fältet sen fick den inte nog med bränsle.. får nytt bränslerelä imorrn smile
