det finns en flärp där bak som man kan knacka över fjädern då sitter det 100 gånger hårdare och bättre än slang klämma. Kanske blir det problem om du måste byta fjädrar sen då det sitter som fan. Men min 740 gjick igenom med detta knepet.
Ok.. Hur gjorde du fram då ?
Ask any racer, any real racer. It doesn't matter if you win by an inch or a mile; winning's winning.
Längre tid tar de inte o byta fjädrar än att de e värt o "bonnmeka".. 1 bult behöver släppas till varje fjäder bak o 1 bult till varje fjäder torn fram.
har hör "ja" "nej" men det sissta jag hört är JA!!! använd slangklämmor fram så ska det gå! hur mycket har du kapat?! vet många som har gjort så och dom har inte haft några problem!
slangklämmor går inte igenom besiktningen, o hur ska du få fast en slangklämma fram?? finns ju inge hål i fjädertallriken? förutom de lilla te avrinningen?
Kan man typ inte borra seriöst sen sätta typ 2-3 slangklämmar på var fjäder fram ? Jag har kapat 2 varv fram och 3 bak.. Men ska ta ett varv till fram för den lutar som fan
40mm är inte tillräckligt lågt
If one day the speed kills me, do not cry, because i was smiling - Paul Walker
Shine can never beat attitude.
sitter 2st hål i fjädertalriken fram du kan använda dig av men då sitter den bara där nere. men är fjädern för mkt kapad så kan du få 2a på att den inte sitter fast upptill.. lycka till
bara att sätta fast dom med slangklammor ! så har jag haft på besiktiningen och det har gått igenom bara att sätta dom i avrinningshålen i tallrikarna fram // Emil
"Det reder sig, sa kärringen som sket i såsen!"
Volvo the intelligent choice
jag har 2 varv runt om men jag tycker inte att den blev ett dugg låg och jag har slangklämmer i hålena där i tallriken. NO PROBLEM!!!! däremot va jag i västerås på power big meet me en 240 och där va det oxå kapat utan slangklämmor och blev stoppad fick nästan körförbud då ena fjädern låg på skålkanten och beskrevs LIVSFARLIG ATT KÖRA PÅ ALLMÄN VÄG så jag åkte hemåt direkt men skulle ju tatt vägen via tappen men vem orkar....
