3423
Går det bra att ha basarna placerade såhär ut via skidluckan?
198 Inlägg
14 september 2008
Tjena, såg en bild på nordicaudi från en 100 där han hade 2 cewin vega 12or snett mot varandra ut genom skidluckan, rent ljudtekniskt sett blir det några problem såhär tro? att dom slår ut varandra eller något sådant, fasfel etc. dom lär väl ska kunna ha separata lådor och enskilda portar upp i hyllan däremot. kan ju ha en sluten med.
BILDEN
http://www.nordicaudi.com/bilstereo/bil … c-007f.jpg
Mvh Jonas
Senast redigerat av Svanholm (14 september 2008)
Svensk Mästare SQL Mini 2010
2 009 Inlägg
14 september 2008
Nädå det ska funka utmärkt..
Visst teoretiskt kan dom motarbeta varandra lite...
Men teori och praktik är inte samma sak.
Så det kommer funka bra med den lösningen...
www.BUGPEOPLE.se
"Liten bil stor ***"
avdankad vietnam veteran
325 Inlägg
14 september 2008
är det helt säkert? ja tror möjligheten finns att dom slår ut varandra. och om dom inte slår samtidigt så lär det slå/låta väldigt konstigt.  bara bygga testa och konstatera. smile
260 Inlägg
14 september 2008
Jag vet att det funkar bra att ha porten ut där men det borde funka bra med basarna där med.
2 009 Inlägg
14 september 2008
Klart dom ska slå samtidigt smile
Allt annart vore väl konstigt.. ?
www.BUGPEOPLE.se
956 Inlägg
14 september 2008
Det borde väl kunna bli problem om basarna flyttar mer luft än vad skidluckan kan släppa igenom, då blir det väl lite bandpass låda över det hela.
hur kan man jämnföra en volvo 740 mned en sierra helt olika bilar. de är som att jämnföra en katt och ett lejon i styrka ju:S
//snoddas
198 Inlägg
14 september 2008
dom står ju nästan rakt mot varandra, fast sen ser det ut som att bafflarna är direkt mot ryggstödet med så tanken är väl att de ska vara helt tätt där. så ljudtrycket måste då komma in iaf om de ska ta vägen nånstans oavsett låda:)
vars är dom extrema billjudsbyggarna som har testat varenda möjliga variant nånstans?smile
2 009 Inlägg
14 september 2008
JApp riktigt men som sagt det bör funka ändå trts att det är en kompremiss.
För det är lite pest eller kolera i en sedan bil.
Eller tja i alla bilar egentligen för att dom inte är några optimala rum att bygga ljud i.
Dock är ju det en del av charmen med billjud wink
www.BUGPEOPLE.se
198 Inlägg
14 september 2008
mjo, är så drygt att få till det bra sad ang det här med att basarna skulle flytta så mycket luft spelar väl ingen roll? om jag har en sluten så är det väl bara, ja själva ljudtrycket som ska in genom luckan, och om jag har reflex har jag dom upp i hyllan isåfall. om det nu har nån betydelse så är det Pioneer basar TS-W3001D4 med ett mutant steg på 1500wrms
5 852 Inlägg
14 september 2008
Den konstruktionen är kanon om du ska köra slutet pga att du inte tappar nått ljud bakåt och du slipper skrammel i diverse delar av bilen. Sen är det bra att dämpa hatthylla osv när du gör detta.
198 Inlägg
14 september 2008
det låter bra smile mjo, jag har faktiskt haft funderingar på att bygga en ny hatthylla av MDF för att högtalarna bak ska få en bra baffel, men jag behöver väl inte dämpa hyllan då? man kan ju bygga som ett tak till basarna då med för att sluta det runt så tätt som möjligt. är faktiskt lite inne på slutet för tillfället för tror nog de kommer låta mycket bättre, finns tillräckligt med folk på stan som kör dunk stuket wink
5 852 Inlägg
14 september 2008
Ja om du är ute efter välljud så tycker ja deffinitivt att du ska köra slutet och ett bra framsystem. Det räcker väldigt långt om du väljer ett vettigt 4-kanals steg smile
198 Inlägg
14 september 2008
Har för tillfället Impact GNS 5020 5,25or som jag ska försöka trycka in i framdörrarna lite provisoriskt tills man har råd att göra nått vettigt smile, men bygga slutna lådor på tvären och absolut tätt runtom till basarna låter som ett vinnande koncept.
5 852 Inlägg
14 september 2008
Låter som du redan har ett vettigt kit fram och sen ex. 1 st 12" bas där bak så är du klar sen smile
198 Inlägg
14 september 2008
jo isf går ju att bygga på en med och täta runt men då får jag ju sälja min andra bas smile, men den lär väl ha bättre kontroll däremot steget om jag kör med en bas bara så de landar på 2ohm i last.
21 761 Inlägg
14 september 2008
Jag har inte provat den där konstruktionen själv, men enligt vad jag har läst på ett bilstereoforum så blir det bra tryck när man monterar basarna så där. Det blir en sorts "cornerloading" vad jag har förstått.
198 Inlägg
14 september 2008
och vad är cornerloading för något?
EDIT:
saxat från forum
"Tänkte montera elementet så att det spelar mot golvet...eller rättare sagt mot en skiva, d.v.s när lådan är klar med 4 st ben så tänkte jag montera en skiva (med något större omkrets än själva lådan) under benen, monterar då fast benen permanet i denna skiva, det blir då som ett extra golv under subwoofern...det här är bara för designen  såg det på någon fabrikstillverkad och tyckte det såg snyggt ut...
fast avståndet mot golvet( skivan) vad är lämpligt ?? tänkte på ca 10 centimeter ? är det OK? hur viktigt är detta avståndet för ljudet när elementet spelar nedåt ?
Tror att en sådan placering kan fungera som cornerloading, dvs att man tar nytta av golvet för att "boosta" lägre frekvenser.
Har själv en sådan placering på ett eget bygge där jag har två tolvor i en pushpull montering plus att den står ganska nära ett hörn, upplever det som om frekvensomfånget har ökat neråt."
Så man skulle kunna få en extra push i dom djupa tonerna via att ha någonting framför basen?
21 761 Inlägg
14 september 2008
http://bellsouthpwp.net/l/j/ljfrank/Aco … l#roomgain
Där står en del om detta, även en del om "roomgain" (som också är inblandat när man pratar bilstereo).
Tänk dig att du ställer ett par högtalare mitt i ett rum och spelar bas, då låter de kanske inte så väldigt mäktigt. Men ställ högtalarna i varsitt hörn, då kan man tro att det sitter riktigt rejäla baselement i lådorna. smile
Det är "cornerloading" som är orsaken till detta fenomen.
Jag är för lite insatt för att kunna förklara bättre, hoppas att du förstår någorlunda iaf. smile
198 Inlägg
14 september 2008
satan, haha jaru, svåra ord smile men ska försöka mig på det, en pedagogisk förklaring skulle sitta fint. jo men det har nog alla varit med om, min sub står då allt i hörnet till hemmabion smile just för att basen blir bäst där, men det måste ju ha nått att den sprids via väggen? tack vare roomgain
EDIT: så lite av den här teorin går ut på att basen tvingas framåt istället för att spela runt hela basen 360grader.
"room gain and corner loading in particular increase the bass because it is being "funneled" into a smaller angle of dispersion." den blir alltså tvingad att spela framåt lyssnaren när man ställer den i ett hörn såsom jag uppfattar det.
21 761 Inlägg
14 september 2008
Ja, ljudet kan ju inte "spridas runt" högtalarlådan. Istället fungerar både golv och väggar som en sorts tratt som riktar ljudet, så tror jag att man kan säga.
Aha, hann inte läsa det sista du skrev. Då är det så alltså.
Senast redigerat av Drönirettab (14 september 2008)
