2922
Styrström till helljus på Volvo 940 -93
603 Inlägg
17 september 2008
Jag håller på och monterar och kopplar extraljus. Nu är jag i det läget att jag ska gå på med styrströmmen. Lämpligen på kabeln till helljus. Men hittar den bara alldra längst fram vid lampan och sen går den rakt ner i ingenting och massa kontakter som jag inte förstår mig på.
Är det någon annan som haft samma problem eller kan hjälpa mig med vilken kabel jag ska gå på?
Sebbe
In hoc signo vinces
10 287 Inlägg
17 september 2008
(Groucho Marx).
603 Inlägg
17 september 2008
Sharky skrev:
Här har du:
http://pliki.volvo.techno.org.pl/volvot … n_3_39.pdf
Se sid 50/51.
/Göran
Tackar och bugar!
Ska försöka begripa mig på det där
In hoc signo vinces
10 287 Inlägg
17 september 2008
Det är ytterst pedagogiskt. Man ser på separata scheman exakt vilken väg strömmen tar för tex hel och halv-ljus.
/Göran
(Groucho Marx).
603 Inlägg
17 september 2008
Nu har jag kliat mig i huvudet bra länge tycker jag. Antingen har jag inte lärt mig vad jag borde i skolan eller så är det något annat. Jag förstår de där schemana ganska bra nu tror jag. Men jag kan inte föra över det till praktiken och ta fram vilken sladd som går till helljuset. Alltså vilken sladd jag ska sätta strömtjuven för styrströmmen till reläet på.
Tyvärr är jag för dum.
Kanske någon som monterat lysen på en 940 kan säga mer praktiskt vilken kabel jag ska gå på och hur jag hittar den!?
In hoc signo vinces
561 Inlägg
17 september 2008
På min följde jag bara kabeln från strålkastaren en bit ner där det inte syntes allt för mkt å satte en strömtjuv bara... En liten bit kan du väl följa den?
2 Inlägg
11 september 2011
Bumpar istället för att göra en ny.
http://imageshack.us/photo/my-images/339/imag0593.jpg/
Ser ut såhär på kopplingsschemat.
http://imageshack.us/photo/my-images/684/imag0591.jpg/
Jag har kopplat såhär, i lamphuset hittade jag en vit, en röd och en brun kabel. Jag har tjuvat mig in på den vita och den bruna, men det händer ingenting. Den röda kabeln går till lampsockeln under som jag tror är fjärrljuset.
Vad har jag gjort fel?
Har varit inne på www.jagrullar.se men har ännu inte fått någon bra information där.
MVH
