3462
Hur ska jag få loss spindelleden? Saab 90
1 217 Inlägg
18 september 2008
Tja. jag tänkte byta den undre spindelleden idag på Saaben och får f***n inte loss den.
Jag har försökt med avdragare(den gick i bitar) och kofot och hammare, slägga samt järnspett från tidigt 60-tal.
Problemet är den "stora bulten" eller vad man nu ska kalla den som sitter under hjullagret till.
Den sitter helt enkelt fast så in i hel*ete! mad
Någon som har tips på hur man kan få väck den?
(Spelrummet mellan toppen på bulten och där hjullagret sitter är ca 1 cm, så tajt är det också)
30 Inlägg
18 september 2008
Testa att värma med en gassvets.
1 024 Inlägg
18 september 2008
funkar det inte att värma så kapa av den å slå ut den å fixa en ny.
1 217 Inlägg
18 september 2008
Okey, dessvärre har jag inte tillgång till gas:/
Köpte en brytgaffel förut men den hjälpte inte heller..
Jag har lagt ned för dagen nu, är rejält le på skiten
1 217 Inlägg
20 september 2008
Det löste sig genom att jag tog loss hela skiten som leden sitter i och använde brytgaffel och slägga. smile
